平压模切机高精度对标送料控制
——MCT160停剪控制器应用
来源:陕西金驰霸电子科技有限公司
MCT160是针对停剪的间隙式精确送料而设计的专用高性能运动控制器,采用FPGA和高速处理器架构,具备高速编码器脉冲计数和极短响应时间,集成自动跟标套准功能,能够实现精确的定长和对标送料。适用于各种间隙式高精度高速送料要求的场合,如停剪横切、平压模切、压凸机的送料控制,以及其他类似应用的控制。
MCT160自动生成最优的Sin2平滑速度曲线,控制电机平滑送料。提高加工精度和效率的同时,最大限度地减小机械冲击,降低磨损。典型的速度曲线如下:
以下以平压平模切机为例,简述MCT160对标送料的应用。
如图1所示,模切台的模切速度由外部控制,送料辊的运动由MCT160控制,模切台和送料辊的驱动电机编码信号均接入MCT160。物料的色标信号和模切台运动的机械信号均接入MCT160。模切台复位打开时发出一个信号,MCT160以此作为启动信号开始输出速度曲线,送料辊按此速度曲线运转向模切台中送入恒定长度的物料后停止,待模切台再次闭合模切后便完成一个周期。MCT160会根据对标参数自动纠正所送入物料的位置,以保证模切的准确。
