HW-MTR使用说明 一、HW-MTR微功率无线数传模块功能特点: 1.微功率发射,无须申请频点 工作在ISM频段(载波频率433MHz),发射功率500mW。 2.高灵敏度,传输距离远 在视距情况下,天线高度>3米,可靠传输距离可达 3000m(BER=10-3@1200bps)。 3、抗干扰能力强 选用高性能滤波器,能较好的滤除无用的干扰性号。 4.多信道。 标准配置提供8个信道,如果用户需要,可扩展到32信道。 5.支持大数据量传输 在任何状态下都可以1次传输128bytes的数据,当空中波特率>串口波特率时,一次可传输无限长度的数据帧。 6. 透明数据接口,能适应不同用户协议 提供面向字节的透明数据接口,数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可。 7、支持多种接口方式及接口速率 提供三种接口方式:TTL/RS232/RS485。接口波特率从1200bps—19200bps。 8. 宽电压范围运行、低功耗。 3.5—5.5V供电,接收电流<20mA,发射电流<350 mA,休眠电流<50uA。 9、抗干扰能力强 采用高效FEC,可纠连续多位突发错误,其编码增益高达近3dBm, 10.小型,轻巧 体积小(53X38X5mm)、重量轻,易于嵌入用户系统。 二. HW 系列微功率无线数传模块的应用 HW 系列微功率无线数传模块适用于: 1、无线抄表。 2、工业遥控、遥测。 3、自动化数据采集系统。 4、楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统。 5、POS 系统,无线键盘、鼠标。 6、交通,井下定位、报警。 三、HW 微功率无线数传模块的使用方法 1、安装示意图 图1:HW无线数传模块接口示意图 2、体积和重量 体积:53mmX38mmX10mm 重量:30克(不包括天线) 3、HW接口的定义: 表二:接口定义 管脚 定义 说明 电平 连接到终端 备注 1 GND 电源- 电源地 2 VCC 电源+ +3.3~5.5V 3 RxD/TTL 串行数据接收端 TTL TxD 4 TxD/TTL 串行数据发送端 TTL RxD 5 SGND 信号地 6 A(TxD) RS-485的A RS-232的TxD A(RxD) 7 B(RxD) RS-485的B RS-232的RxD B(TxD) 8 SLEEP 休眠控制(输入) TTL 休眠信号 高电平休眠 9 RESET 复位信号(输入) TTL 负脉冲复位 4、HW与终端设备的连接 图2:HW无线数传模块应用原理图 5、信道、接口、数据格式设定; 1)、参数设定或读取: 用户可以更改或者查看电台的串口速率、空中速率、信道号和地址码。 参数设置或者读取用随产品赠送光盘中的测试软件“HW.EXE”。 2)、信道及频点 表二:信道与频率对照表 信道号 频 率 信道号 频 率 1 428.0325MHZ 2 429.0325MHZ 3 430.0325MHZ 4 431.0325MHZ 5 432.0325MHZ 6 433.0325MHZ 7 434.0325MHZ 8 435.0325MHZ 6、HW 的省电模式 电台平时处于接收状态,如果IDLE引脚持继接低电平200毫秒以上,电台将进入休眠状态,此时电台不能接收或者发送任何数据,只有在IDLE引脚悬空或处于高电平(VH<3.5V)时,电台将再次进入接收状态。 四.HW型微功率无线数传模块的技术指标 表三:技术指标 序 号 技 术 指 标 参 数 1 调 制 方 式 FSK 2 工 作 频 率 428.00 MHz~436.00MHz 3 发 射 功 率 20mW 4 接收灵敏度 -118dBm@1200bps,-113dBm@9600bps 5 工 作 电 压 3.5~5.5V 6 接 收 电 流 <18mA/TTL,<18mA/RS485,<20 mA/RS232 7 发 射 电 流 <400mA/TTL,<400mA/RS485,<400 mA/RS232 8 休 眠 电 流 <50uA/TTL,<0.2mA/RS485,<2 mA/RS232 9 信 道 速 率 1200/2400/4800/9600/19200/Bit/s 10 串 口 速 率 1200/2400/4800/9600/19200/Bit/s 11 接口数据格式 8E1/8N1/8O1 12 工 作 温 度 -20℃~60℃ 13 外 形 尺 寸 47mm×26mm×5mm
