按此在新窗口浏览图片
HW-MTR使用说明
一、HW-MTR微功率无线数传模块功能特点:
1.微功率发射,无须申请频点
 工作在ISM频段(载波频率433MHz),发射功率20mW。
2.高灵敏度,传输距离远
  在视距情况下,天线高度>3米,可靠传输距离可达1200m(BER=10-3@1200bps)。
3.多信道。
  标准配置提供8个信道,如果用户需要,可扩展到32信道。
4.支持大数据量传输
  在任何状态下都可以1次传输128bytes的数据,当空中波特率>串口波特率时,一次可传输无限长度的数据帧。
5. 透明数据接口,能适应不同用户协议
提供面向字节的透明数据接口,数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可。
6、支持多种接口方式及接口速率
提供三种接口方式:TTL/RS232/RS485。接口波特率从1200bps—19200bps。
7. 宽电压范围运行、低功耗。
  3.5—5.5V供电,接收电流<20mA,发射电流<50 mA,休眠电流<50uA。
8、抗干扰能力强
 采用高效FEC,可纠连续多位突发错误,其编码增益高达近3dBm,
9.小型,轻巧
体积小(47X26X5mm)、重量轻,易于嵌入用户系统。
二. HW 系列微功率无线数传模块的应用
HW 系列微功率无线数传模块适用于:
1、无线抄表。
2、工业遥控、遥测。
3、自动化数据采集系统。
4、楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统。
5、POS 系统,无线键盘、鼠标。
6、交通,井下定位、报警。
三、HW 微功率无线数传模块的使用方法
1、接口示意图
图1:HW无线数传模块接口示意图
2、体积和重量
体积:47mmX26mmX10mm
重量:10克(不包括天线)
3、HW接口的定义:
表二:接口定义
管脚 定义 说明 电平 连接到终端 备注
1 GND 电源-  电源地
2 VCC 电源+ +3.3~5.5V
3 RxD/TTL 串行数据接收端 TTL TxD
4 TxD/TTL 串行数据发送端 TTL RxD
5 SGND 信号地
6 A(TxD) RS-485的A
RS-232的TxD  A(RxD)
7 B(RxD) RS-485的B
RS-232的RxD  B(TxD)
8 SLEEP 休眠控制(输入) TTL 休眠信号 高电平休眠
9 RESET 复位信号(输入) TTL  负脉冲复位
4、HW与终端设备的连接
图2:HW无线数传模块应用原理图
5、信道、接口、数据格式设定;
1)、参数设定或读取:
用户可以更改或者查看电台的串口速率、空中速率、信道号和地址码。
参数设置或者读取用随产品赠送光盘中的测试软件“HW.EXE”。
2)、信道及频点
表二:信道与频率对照表
信道号 频 率 信道号 频 率
1 428.0325MHZ 2 429.0325MHZ
3 430.0325MHZ 4 431.0325MHZ
5 432.0325MHZ 6 433.0325MHZ
7 434.0325MHZ 8 435.0325MHZ
6、HW 的省电模式
电台平时处于接收状态,如果IDLE引脚持继接低电平200毫秒以上,电台将进入休眠状态,此时电台不能接收或者发送任何数据,只有在IDLE引脚悬空或处于高电平(VH<3.5V)时,电台将再次进入接收状态。
四.HW型微功率无线数传模块的技术指标
  表三:技术指标
序 号 技 术 指 标 参 数
1 调 制 方 式 FSK
2 工 作 频 率 428.00 MHz~436.00MHz
3 发 射 功 率 20mW
4 接收灵敏度 -118dBm@1200bps,-113dBm@9600bps
5 工 作 电 压 3.5~5.5V
6 接 收 电 流 <18mA/TTL,<18mA/RS485,<20 mA/RS232
7 发 射 电 流 <50mA/TTL,<50mA/RS485,<50 mA/RS232
8 休 眠 电 流 <50uA/TTL,<0.2mA/RS485,<2 mA/RS232
9 信 道 速 率 1200/2400/4800/9600/19200/Bit/s
10 串 口 速 率 1200/2400/4800/9600/19200/Bit/s
11 接口数据格式 8E1/8N1/8O1
12 工 作 温 度 -20℃~60℃
13 外 形 尺 寸 47mm×26mm×5mm
公司名称: 深圳市亿视电子技术发展有限公司
联 系 人: yishi(王小姐)
电  话: 0755-83756095
传  真: 0755-83756095
地  址: 深圳市上步中路深勘大厦1301-1302室
邮  编:
该厂商相关技术文摘:
HW-MTR使用说明
无线数传第一课
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
