多数投资机制木炭行业的厂家都在问我们木炭机生产厂家一个同样的问题:怎样才能烧制出好的机制木炭呢?在此,鸿瑞机械衷心给各位客户作出解答: 首先是要控制好原料的干燥: 要保证木炭的质量,一定要做好机制炭棒。炭棒的优良除取决于设备、工艺之外,还要取决于原材料中含水分的多少。一般要求原料的含水率小于10%。因此,我们第一步工作是干燥原料,干燥原料时我们可先将含水分较大的原料放在露天的晒场里晾或晒1~2天,让其表层水分蒸发,以减少热烘的时间和燃料的消耗。然后,我们将粒度合格的原料放进热风烘干机里烘干至含水量小于10%的干原料,烘干的温度一般为140℃~300℃左右。只帮环节是机制炭好坏的重要环节部分: 原料制棒是在制棒机里完成。制棒机的成型套筒外有加热圈,它可使成型套筒的温度上升到350℃左右。为了保证机制棒的表面光滑、密度大、无裂纹,我们可根据原材料种类和含水率来选择合适的成型温度。其高低要经过现场试验才能确定。一般说来,我们假定螺旋推进器是合格的,且原料含水量在6~10%之间,干燥温度:根据物料的形状及加热器型号不同而异,一般在140℃~500℃间;物料温度:可调节干燥管路的长短及风量分配来控制物料温度,一般不超过55℃~70℃。 最后是把握炭化环节: 中低温炭的炭化过程一般可分为以下三个温度段:一、干燥阶段,从点火开始,至炉温上升到160℃,这时机制棒所含的水分主要依靠外加热量和本身燃烧所产生的热量进行蒸发。机制棒的化学组成几乎没变。 鸿瑞机械衷心祝愿各个机制木炭生产厂家能生产出优质木炭,卖出好的市场价钱!
