天融系列秸秆成型机,可匀称的压抑各种粟米秸秆、稻草、稻壳、麦草、麦壳、麦糠、豆萁秆、草棉秸杆、药渣、树梢、树叶、木屑、锯末、干草、烧毁食用菌包、及一切可压抑燃料的糊口乐瑟,我公司以"寻求品位完善,餍足用户需求"为己任,以开发节能环保产品并普及应用为奋斗方针,真诚期待各界伴侣联袂成长节能环保事业共创辉煌.◆体积小,重量轻:轮式可移动,畎亩地头都可施用 新型TRM系列秸秆成型设备机能独特的地方郑州天融节能环保产品开发有限公司机械设备厂,一贯致力于节能环保新技术、新产品的开发以及推广天融公司乐成开发以及制造出了具备在前面程度的子母生产模型仿用系列生事物燃料成型机,该机的问世处理完成了此刻出产加工秸秆压块燃料历程中的各种机理操作上的困难的疑难题目(尤其是对于稻子壳的匀称压抑),更是弥补了很多技术空白◆独家创始,最新研究制造结果,生产模型母盘及压辊可终身施用,只需改换子模套便可改换简单利便成本低价,改换后可出产2000吨摆布还可按照用户需求在子模套上改酿成型尺寸以及形状可制块、制棒、制颗粒,一机多用◆机电功率小,节能产量高:在无动力电的环境下,柴(汽)油机都可替换无需提早开机,即开便可出产加工◆AUTO加温加热:室外温度在零下二十几度以及秸秆自然含水量在30%摆布都可加工成型(实践证实温度低、秸秆水分较高,不颠末加温加热是加工不出成型压块的)◆成型压抑密度可调解:本机压抑密度在0.8-1.4g/㎝ 3之间,可压抑秸秆石炭,也可压抑牧畜家畜养料压块◆加工操作更简单:该机配有节制柜,易学易懂◆继电保护:超负荷或者呈现妨碍AUTO断电◆强力压制AUTO调治:成型前AUTO调治所进物料顺应的粒度、压抑历程的厚度以及匀称度,使之所上物料不产生挤团、拥塞、闷机现象◆研究制造节能高效型产品,在原有动力机电不变的基础上,提高了速度,增加了生产模型孔数以及压辊的数目,大大提高了产量,降低了用户成本◆机能比以及性价比:新型TRM系列秸秆燃料成型机在研究制造历程中,充实考虑了用户的建议,在近似或同类设备的基础上,提高了该机的科学技术含量以及功效在价格上充实考虑了泛博用户的蒙受能力,尤其是农平易近人民在加工上的成本我们考虑的是薄利好销以及据有市场份额新型TRM系列秸秆成型设备一览表型号技术参量TRM-36型TRM-46型TRM-56型TRM-66型上下双层机电功率(kw)11或13.51518.5或2222产量(kg/h)1000-13001500-18002300-26002800-3200成型尺寸以及形状mm32×圆状×条块状,可变径颗粒1五、1二、8×圆状×条状模孔数目36孔46孔55孔66孔固体成型密度g/cm0.7-1.20.8-1.40.8-1.40.8-1.4加热圈功率(kw)222-42-4物料含水率12-25﹪12-30﹪15-35﹪15-40﹪合用物料长度mm5-405-405-505-50压块成型后含水率≤15﹪≤15﹪≤15﹪≤15﹪整机外形尺(mm)1500×700×13501600×700×14502000×900×16802000×950×1780整机重量(t/台)0.811.31.5整机组成一套节制柜节制柜节制柜节制柜生事物秸秆压块燃料是一种环保、清洁、可再生的新型燃料1、生事物燃料(秸秆石炭)的概况:生事物固体成型燃料(略称:生事物燃料;俗称"秸秆煤")是哄骗新技术及专用设备将各种农业作物秸秆、木屑、锯末、落花生壳、粟米芯、稻草、麦秸麦糠、树梢叶、甘草等压缩碳化成型的现代化清洁燃料,无需不论什么新增剂以及粘结剂便可处理完成农村的基本糊口能量物质以及提高农平易近收益,又是最近兴起的生事物发电专用燃料,也能够直接用于都会传统的燃煤汽锅设备上,可代替传统的石炭据国际可再生能量物质组织的预先推测,地下石油、天然气及煤的储存有的数量,按今朝的开采哄骗率仅够施用60年摆布是以,秸秆类生事物能量物质,是将来再生能量物质的一个重要成长方向跟着世界性的能量物质匮乏,生事物再生能量物质的市场需乞降利润空间将不可揆度二、秸秆燃料成型后的首要技术参量:密度:700-1400公斤/立米米;灰分:1-20%;水分≤15%热值:3700-4500千卡/公斤;秸秆成型燃料块的热值以秸秆的品类差别而差别以粟米秸秆为例:热值约为煤的0.7~0.8倍,即1.25t的粟米秸秆成型燃料块相当于1t煤的热值,粟米秸秆成型燃料块在组成一套的下燃式生事物燃烧现象炉中燃烧现象,其燃烧现象效率是燃煤汽锅的1.3~1.5倍,是以1t粟米秸秆成型燃料块的热能哄骗率与1t煤的热能哄骗率相当.3、烧后的废气排放:CO零排放;NO2 14毫克/立米米(微量);SO2 46毫克/立米米远低于国家标准,秸秆成型机访问网址:http://www.jieganchengxingji.com/可纰漏不计较;烟尘低于127毫克/立米米远低于国家标准4、有燃煤汽锅可以直接施用生事物成型燃料:生事物燃料燃烧现象排放物纯粹切合环保标准,是国家部分认可的现代化清洁燃料,路程经过过程差别形式的汽锅施用实验表明,现存的燃煤汽锅纯粹顺应生事物燃料,无需改换汽锅五、事物燃料燃烧现象后的灰分措置惩罚:生事物燃料燃尽率可达96%,剩余4%的灰分可以收受接管做钾肥,使成为事实了"秸秆→燃料→肥料"的有用循环六、生事物燃料的独特的地方:生事物成型燃料挥发份高,易析出,碳活性好,易燃,灰分少,点火快,越发省电燃料,降低施用成本七、生事物燃料的成长前景:在能量物质需求连续增加、能量物质价格显著上升的配景下,我国踊跃成长有生命的物质制能量物质以及再生能量物质以确保国家能量物质安全2007年9月,国家发布了《可再生能量物质中持久成长计划》,明确提出了神州可再生能量物质成长的战略重点以及总体方针力争到2010年,可再生能量物质消费量达到能量物质消费总量的10%,到2020年达到15%我国生事物能资源很是富厚,农业作物秸秆资源量超过7.2亿吨,此中6.04亿吨可作能量物质施用国家路程经过过程引进、消化、接收外洋进步前辈技术,枝接商品化、集约化、规模化的办理经验,联合神州国情,在农村推广实施秸秆综合哄骗技术,在节流不可再生资源、缓解电力供应严重等方面都具备出格重要的意义秸杆综合哄骗不单削减了秸秆焚烧对于环境酿成的风险、削减了温室气体以及有害气体排放,并且对于动员新农村配备布置设备摆设没有疑难将起到重要的增进作用从秸秆资源总量看,泛博农村、州里的各种秸秆产量大、规模广生事物固体燃料是继石炭、石油、天然气然后的第四大能量物质,是可代替矿产能量物质的可再生资源,是将来一个重点成长方向固体压块成型原理TRM系列秸秆燃料成型机,采用平板块状与压轮之间挤压力以及模孔磨擦力彼此作用原理,使物料患上到成型物料在加工历程中无需插手不论什么新增剂或粘结剂秸秆等物猜中含有肯定似的纤维素以及木质素,其木质素是物猜中的布局单体,是苯丙烷型的高份子化合物具备增强细胞壁、粘合纤维素的作用木质素属非形成晶体体,在常温下首要部分不溶于不论什么溶剂,没有熔点,但有软化点当温度达到肯定是值时,木质素软化粘结力增加,并在肯定是压力作用下,使其纤维素份子团错位、变型、延展,内部相邻的生事物颗粒彼此进行啮接,从头组合而压抑成型出产加工步伐将超过60mm的物料用铡草机割切或用粉碎机进行粉碎,其物料粒长度以及含水量均在划定规模内;由上料机(皮带运送机)某人工将物料匀称送到成型机上方料口内,进行压抑成型便是制品从原料来历到燃料施用的流程为:物料收受接管→粉碎→上料AUTO去金属→压抑→成型→输出→冷却→运输→生事物电厂或小型汽锅或平易近用采办以及施用秸秆燃料成型设备的政策搀扶秸秆的开发哄骗,是国家政策重点撑持的财产,可安享多项优惠政策撑持置办秸秆燃料成型设备,出产施用后可安享国家农机补助,企业也可免去税费,还可向新农村配备布置设备摆设办、林业、能量物质、环保、经济局(委)等部分声请资金撑持联系电话:0371-64126911 刘经理 13849045896
状 态:
离线
会员简介
会员代号:
hongruijx
| 联 系 人: |
刘跃平
| 电 话: |
0371-64126911
| 传 真: |
0371-64126911 |
| 地 址: |
河南省巩义市 |
| 邮 编: |
451200 |
| 主 页: |
