煤经过压球机压制成型的用途有很多,其中最多是算是气化。型煤气化的特点与块煤焦差距较大。必须提高气化层中的还原层,因此,需要把煤气炉炉膛加高。型煤热稳定性较差,需要把炉面温度降低,也需要提高炭层进而加高炉膛。但是,炉膛高度并不是量高越好。如果高度超过了实际需要,反而会带来负面影响。压球机烘干机访问网址:http://www.yaqiujiqi.com/“高径比”应该根据系统工程的要求设计,而不是所有炉型、所有企业的煤气炉千篇一律。煤气炉排渣系统的设计与块煤差别较大。型煤气化煤气炉要求排渣能力要强,破渣不要求太强,因为型煤灰份较高,灰渣量大,但渣块较松软,不易过度破碎,碎渣粉较多反而增加了灰层阻力。这样,对炉箅,破渣条,灰型、排灰口都要求有相应的设计。型煤气化强度较块煤偏低,且气化温度范围偏窄。这一特性要求炉风管、炉算、通风面积要大、风道布风更均匀。否则,会造成局部超温和局部烧不透。风道的分布是不适宜的。联系电话:0371-64126911 刘经理 13849045896
