蜂窝煤机主保险机构设置在一轴飞轮上。冲压部分主要有四根滑杆、滑梁、冲杆、冲杆座、冲头、活动压盘、活动模底、弹簧构成。当机器动转由两齿轮转动通过拉杆带动滑梁,冲头下行时,迫使冲头下移,活动盘上移弹簧紧缩,把煤压成型并把煤冲成,成型煤的松实,由弹簧压紧活动压盘,把煤压紧所决定。电机动力通过三角皮带传递给飞轮,飞轮再通过保险销传递给一轴。当工作中遇到异物使负荷超过一定值时,保险销被剪断,飞轮空转,动力被切断,从而使煤机不受损坏此时应立即停机检查,待排除故障后,拆换保险销即可重新工作。蜂窝煤机访问网址:http://www.fengwomeiji.com/为使蜂窝煤机构起到有效的保护作用,在检修时,应注意将剪销套装到位,剪销套孔口磨损、破裂必须及时更换。拆换冲针和导杆不必拆下冲头,仅卸下导杆上的螺母和冲针压板的紧固螺钉即可。每次装配调整冲头部件以后都应用手点动机器使运转一个周期,检查无异常干涉和碰撞才能开机。每班下班前应将冲头、转盘上、煤斗内的积煤清扫干净,上班前应将冲头、导杆稍微湿润才能工作,以防卡煤。蜂窝煤机冲头是蜂窝煤机的重要部件,安装在滑梁下侧随滑梁做上下往复运动,配合模筒、下模板使煤粉成型。型煤设备安装时应使其与滑梁运动方向平行,并与模筒同心,全部冲针应与模板孔对准且能稍活动! 联系电话: 0371-64126911 刘经理: 13849045896
