压球机在工作中,经常会发现初次安装的锤片式粉碎机在试运转中机身发生强烈振动。那么到底这种现象是如何产生的呢?下面来介绍一下: 1、检修装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时,粉碎机内所有的锤片必须一齐换面掉头,否则会在运行中发生强烈振动。 2、对应两组锤片重量之差超过5克。个别锤片卡得太紧,运行中没有甩开。 3、转子上其他零件重量不平衡。主轴弯曲变形。 压球机烘干机访问网址:http://www.yaqiujiqi.com/4、轴承间隙超过极限或损坏。底角固定螺帽没有固定紧或运行中松动。 压球机在破碎设备中是很具有潜在力的,市场发展平稳,压球机在破碎物料中,对物料的冲击次数会多些,适合破碎脆性的物料。压球机的的破碎比可达到50以上。但在需要单段破碎的场合,以压球机会受到更好的采用。压球机的产品颗粒好,在冲击作用下,被破碎物料往往沿着其最脆弱层面碎裂。其颗粒呈立方体形态的概率较高。 联系电话: 0371-64126911 刘经理: 13849045896
