标准制造的SKF轴承单列深沟球轴承具有普通级公差。
SKF Explorer单列深沟球轴承的制造精度高于ISO的普通级公差。 尺寸精度符合同P6 级公差对应,宽度公差更小于P6很多,
– 外圈直径达110毫米的轴承降低达到0/60微米; – 大于110毫米的轴承降低达到0/100微米。
旋转精度取决于轴承尺寸,
– 外径小于等于最大为52毫米的轴承公差为P5级; – 外径大于52毫米小于等于最大为110毫米的轴承公差为P6; – 外径大于110毫米的轴承为普通级标准公差。
对于精度是一个关键运行要素的轴承应用,可提供一些精度完全符合P6或P5公差级规格的SKF单列深沟球轴承。 订货前,请务必确认这类轴承的供货情况。
普通级、P6级和P5级的公差符合2002年的ISO 492标准。
