拆卸下来的SKF轴承检修时,首先记录轴承外观,确认润滑剂的残存量。具体步骤如下: 1、清洗 将SKF轴承拆下检查时,先用摄影等方法做好外观记录。另外,要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样,然后再清洗SKF进口轴承。 (1)SKF轴承的清洗分粗洗和精洗进行,并可在使用的容器底部放上金属网架。 (2)粗洗时,在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动SKF轴承,注意会因异物等损 伤滚动面。 (3)精洗时,在油中慢慢转动轴承,须仔细地进行。 通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油,根据需要有时也使用温性碱液等。不论用哪种清洗剂,都要经常过滤保持清洁。清洗后,立即在SKF轴承上涂布防锈油或防锈脂。 2、检查与判断 为了判断拆下的SKF轴承能否重新使用,要着重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。关于检查结果,可由用惯轴承或精通轴承者进行判断。判断的标准根据机械性能和重要度以及检查周期等而有所不同。如有以下损伤,轴承不得重新使用,必须更换。(1)轴承零部件的断裂和缺陷。(2)道面物滚动面的剥离。 3、精洗 将skf轴承在清洗油中一边旋转,一边仔细的清洗。另外,清洗油也要经常保持清洁。
URL:www.cznskf.com
