首先需要强调的是,保持NSK轴承润滑和干净是很重要的。所以当我们对进口轴承进行检查前,应当先清洁NSK轴承的表面,然后拆卸轴承周边的零件。大家要注意,油封是很脆弱的零件,此在检查和拆装时需要格外的小心,切勿过度施力,以免造成零件的损坏。然后仔细的检查NSK轴承的油封及其周边的零件,如果已呈现出不良的症状时,务必更换掉,不良的油封会导致损坏,使NSK轴承云状不正常而造成设备的停机。
其次,我们还要检查NSK轴承的润滑剂。润滑是很重要的,不光是针对NSK轴承,也针对所有的进口轴承。但是请注意,NSK轴承不宜加过多润滑脂。关于进口轴承润滑剂的检查方法为:沾上点点润滑剂在两指之间摩擦,若有污染物存在,是可感觉出来的;或在手背上涂一薄层润滑剂,然后进行封光检查。然后就是更换NSK轴承的润滑剂了。使用机油润滑的NSK轴承在泻除旧机油后,若果可以的话,应当再灌入新鲜的机油并让机器在低转速旋转几分钟。尽可能使机油收集残馀的污染物,然后再泻除这些机油。注意:机油在使用前最好先经过滤。而使用滑脂润滑的NSK轴承在更换滑脂时,所使用的乔除器应避免带有棉质物接角到NSK轴承的任一部位。因为这些残留的纤维可能楔入于滚动件之间并且造成损坏,尤其是小轴承的应用更需注意此问题。
最后,需要注意的是覆盖暴露的NSK轴承。检查NSK轴承时,千万不要让轴承暴露于污染物或湿气的环境。如果工作中断时,应以油纸塑胶片或类似材料覆曾机器。若在不用拆卸而可能执行检查的情形下清洗无掩蔽的轴承的,要以涂敷用的刷子沾上石油溶剂(whitespirit)清洗,再以一块不起毛的布料擦干或用压缩空气吹干(注意不要让轴承组件起动旋转)。以一面小镜子及类似牙医所用的那种探针来检查轴承之轨道面、保持器和珠子。不可清洗加密封盖或防尘的轴承;只擦拭其外部表面即可。如果轴承呈受损情形时即需更换掉。在定期的停机保养时期内更换轴承远比由于阵承损坏所选成的突然停机之损失来得经济多了.
URL:www.cznskf.com
