压球机除了正常的基本安装方法之外,还应注意几项需要额外重视的地方. 1、防水 室外球机安装必须做防水处理。对于悬吊式安装,球机与支架旋合处存在间隙。若遇雨雪天气,水会沿缝隙渗入内部造成危害。因此,安装时应采取防水密封措施,杜绝雨水等从螺旋接口处进入球机安装支架的选择也相当重要,推荐选用原配支架。原配支架充分考虑了防水问题,如以倾斜度设计使球机旋接端略高。即使支架内进水也只会倒流至立柱内,而不会流人球机。 2、地环回路 压球机烘干机访问网址:http://www.yaqiujiqi.com/ 即使设备有效接地,但球机和中心设备间不同地位的零电势存在差异、电源负载存在不均衡,仍会引起接地电位差。为保证球机正常工作,供电电源不宜低于球机输入电压的标称值。当标称值为24VAC,电压波动不宜超出±25%。球机常见工作电压为24VAC。布线时应强调强、弱电分开,以避免强电对弱电的干扰。球机内部空间有限,内置变压器使强弱电共处,从而影响弱电信号。此外,内置变压器会加重散热负担,从而增加了内置电路烧坏的可能性 联系电话: 0371-64126911 刘经理: 13849045896 3、接地 球机的接地主要分为外壳接地和内部电气接地 。外壳接地主要用来防止静电积累、电气漏电等,室外球机还特别要加装外部防雷措施。一般来说,安装在立杆支架上的室外球机外壳由于旋接在金属支架上已自然形成接地保护,可不做特别处理。 4、散热 压球机工作时的散热问题也必须要考虑。市场上部分品牌球机无室外型号,因此不能直接应用于室外,必须加配室外护罩等配件。 这些需额外重视的地方如果使用方法不当或未按操作执行,那么所造成的后果刚是非常严重的。
