保证压球机正常工作,供电电源不宜低于球机输入电压的标称值。当标称值为24VAC,电压波动不宜超出±25%。球机常见工作电压为24VAC。目前市场上存有220VAC型号球机,其实质将变压器内置于球罩,变压后给球机供电。 如果两辊模孔不对正应打开齿轮护罩,松开被动齿轮上调整盘的六条螺丝,正或反转动调正,调正好后紧紧螺丝。 压球机烘干机访问网址:http://www.yaqiujiqi.com/ 压球机主机开机前应检查电器各部是否正常。检查两辊的模孔对正否,如不对正,松开被动齿轮上调整盘上的六条螺丝,正反转动被动辊使两辊模孔对正,开始生产后成品,检查双辊上工作面是否配合,如出现误差,可拆掉在大齿轮护罩。液压成型:检查电器工作情况是否正常,型辊和液压汞的转向是否正转。如果两辊间距大或小应被动(活动)轴合与主动轮方两边的四个调正丝上加以调正,一切正常后,应将机械油加之减速机中,此外,内置变压器会加重散热负担,从而增加了内置电路烧坏的可能性。布线时应强调强、弱电分开,以避免强电对弱电的干扰。球机内部空间有限,内置变压器使强弱电共处,从而影响弱电信号。 根据现场环境不同,可选择本地220VAC转24VAC,或远程变压、集中供电方式。集中供电时,应充分考虑传输线路对电能的损耗。选择输出功率较大的设备并适当提高输出电压,以承载线路压降,如选择28VAC输出给远程球机供电。在压球生产中,压球机设备的长时间工作,承载的负荷很大,就会对型煤压球生产线中的各设备造成损害。 联系电话: 0371-64126911 刘经理: 13849045896
