鸿瑞教你压球机反复重启的原因。压球机反复重启通常由于供电电源功率偏低,不足以驱动球机正常工作所引起。先用万用表检测球机供电电压,必须在负载(球机)开启的情况下测量,判断是否存在供电问题。特别需要注意的是,室外球机在加热器打开和不打开时消耗的功率相差甚远,供电时一定要考虑球机的最大功率,保证供电设备足够驱动球机正常工作。压球机烘干机访问网址:http://www.yaqiujiqi.com/ 压球机必须有一个较平衡的底座,注意校正水平,垫平间隙,配输送机的还要与输送机高度、水平等相对应,安装完毕后,严格检查各部件是否连接牢固,检查机上是否放有杂物,加足减速器和齿轮箱两处的润滑油,确定各部件无误时方可试机。试机时看是否倒转,方向正确后空运转三十分钟看各部件是否有异常响声或发热,发现问题及时解决,进行干磨抛光,大约五遍左右,即可进行正式生产。含水率对成球的压力和脱模有很大的影响,一定要掌握好,最好是先干后湿,严禁重车启动。在机器正常生产后最初阶段一定要专人监视好,防止部件螺栓松动,发现情况立即停机,减速器和齿轮箱内的润滑油,在开始使用磨合三十天后要更换新的齿轮油。 联系电话: 0371-64126911 刘经理: 13849045896
