新型蜂窝煤机的冲头组件之冲针上半部分是开启式的,下半部分是封闭式的,且该组件仅用一只小钢丝直径的弹簧。蜂窝煤机上用的冲头。它克服了旧式冲头的刚性差、冲压力小以及排除废煤粉和拆装不便的缺点,本冲头的拆装效率比旧式冲头提高了十多倍。三孔盘上外缘设置定位豁口,三孔下盘为无齿平盘。产品设计合理,结构简单,比传统的零件总数降低三分之一,机体重量减少二分之一,易损件少,可靠性高,噪音小,能耗少寿命长。新型蜂窝煤机的特点就是有一个可以使和好的煤灰成型的冲针筒和推出蜂窝煤机的推板。蜂窝煤机访问网址:http://www.fengwomeiji.com/二是涡轮、蜗杆传动,或是涡轮蜗杆混合传动。用伞齿轮传动因传动比小,一般选六级电动机、转速960转/分钟左右,设计较低的飞轮轴转速,选用较大功率的电动机。用涡轮、蜗杆传动比较大,一般选四级电动机,转速,选用较小功率的电动机。其主要特征为冲头部分采用半开式及半闭式,仅用一只小钢丝直径的弹簧起拨针作用,用钢球,键和锁紧螺母与主机联接的方式。 联系电话: 0371-64126911 刘经理: 13849045896
