鸿瑞压球机厂家讲解即压球机设备有效接地,但球机和中心设备间不同地位的零电势存在差异、电源负载存在不均衡,仍会引起接地电位差。开始生产后成品,检查双辊上工作面是否配合,如出现误差,可拆掉在大齿轮护罩。液压成型:当标称值为24VAC,电压波动不宜超出±25%。球机常见工作电压为24VAC。布线时应强调强、弱电分开,以避免强电对弱电的干扰。 压球机烘干机访问网址:http://www.yaqiujiqi.com/检查电器工作情况是否正常,型辊和液压汞的转向是否正转。如果两辊模孔不对正应打开齿轮护罩,松开被动齿轮上调整盘的六条螺丝,正或反转动调正,供电 。为保证球机正常工作,供电电源不宜低于球机输入电压的标称值。球机内部空间有限,内置变压器使强弱电共处,从而影响弱电信号。此外,内置变压器会加重散热负担,从而增加了内置电路烧坏的可能性。 联系电话: 0371-64126911 刘经理: 13849045896
