检测食品水分的意义
1.水分测定是重要的质量指标之一
一定的水分含量可保持食品品质,延长食品保藏,各种食品的水都有各自的标准,有时若水分含量超过或降低1%,无论在质量和经济效益上均起很大的作用。例如,奶粉要求水分为3.0~5.0%,若为4~6%,也就是水分提高到3.5%以上,就造成奶粉结块,则商品价值就低,水分提高后奶粉易变色,贮藏期降低,另外有些食品水分过高,组织状态发生软化,弹性也降低或者消失。
蔬菜含水量85~91%,水果80~90%,鱼类67~81%,蛋类73~75%,乳类87~89%,猪肉43~59%。从含水量来讲,食品的含水量高低影响到食品的风味、腐败和发霉,同时,干燥的食品及吸潮后还会发生许多物理性质的变化,如面包和饼干类的变硬就不仅是失水干燥,而且也是由于水分变化造成淀粉结构发生变化的结果,此外,在肉类加工中,如香肠的口味就与吸水、持水的情况关系十分密切,所以,食品的含水量对食品的鲜度、硬软性、流动性、呈味性、保藏性、加工性等许多方面有着至为重要的关系。
2、是一项重要的经济指标
食品工厂可按原料中的水分含量进行物料衡算。如鲜奶含水量87.5%,用这种奶生产奶粉(是2.5%含水量)需要多少牛奶才能生产一吨奶粉(7︰1出奶粉率)。像这样类似的物料衡算,均可以用水分测定的依据进行。这也可对生产进行指导管理。又例如生产面包,100斤面需用多少斤水,要是先进行物料衡算。面团的韧性好坏与水分有关,加水量多面团软,加水量少面团硬,做出的面包体积不大,影响经济效益。
3、水分的含量高低,对微生物的生长及生化反应都有密切的关系。
在一般情况下要控制水分低一点,防止微生物生长,但是并非水分越低越好。通常微生物作用比生化作用更加强烈。从上面三点就可说明测定水分的重要性,水分在我们食品分析中是必测的一项。
应用领域如:面粉,面条,脱水食品,肉制品,火腿肠,蘑菇金针菇,木耳,粮油,腊制品,月饼,豆沙馅料,食品添加剂,食品保鲜剂等各行业。
名称:SFY-6卤素快速水分测定仪(食品专用)
1﹑样品重量≥0.5克
2、水分测定范围(%): 0.01-100
3﹑测定试样重量(g):0.5-60g
4、最大称重量(g):60
5、最小称重读数(g):0.01
6、水分含量可读性(%): 0.01
7、温度指示范围(℃):起始-180
8、通迅接口:标准RS232接口
9、波特率:9600/S 比特
10、通讯方式:MCS51系列单片机通讯方式2
11、供电电源:电压220V±10% 频率50HZ±1HZ
12、试样环境温度:-40℃—50℃
13、相对湿度:≤80%RH
14、外形尺寸(mm):380×205×325
15、净重量:3.7kg
