(-)塑胶颗粒水分检测的意义:
水分对塑料粒子的影响水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低等。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。
目前,塑料行业中水分含量测定的参考方法是卡尔费休滴定法,这是一种用于测定样品水分含量的通用滴定方法。为了获得准确、可靠的测定结果,该方法需要配置优良的实验室和良好培训的操作人员,这就意味着更大的成本投入。
另外就是采用烘箱法来检测水分含量,由于测试时间长,在注塑过程中,不能有效的提高工作效率。
而采用烘箱法原理,研发生产的卤素快速水分测定仪,恰恰弥补了以上两种测试模式的缺点,而在塑料粒子行业被广泛应用。
仪器工作原理:采用热解重量原理设计的,是一种新型快速塑料行业水分检测仪器。塑料粒子水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
技术指标
1、称重范围:0-90g
2、称重最小读数:0.001g
3、样品质量:0.5-20g
4、加热温度范围:室温-205℃
5、水分含量可读性:0.01%
6、显示参数:7种
7、通讯接口:RS 232
8、外型尺寸:380×205×325(mm)
9、功率:270W(工作);20W(待机)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、净重:3.7Kg
