水分对茶叶的影响
水分是影响茶叶品质的重要因素,水分超标是“新茶变陈茶”最主要原因,而且水分超标容易引起干茶色泽变化,相应地茶叶香气、滋味、汤色、叶底也将受到影响。 另外水分超标的茶叶不耐贮藏,容易引起发霉变质。 另外。茶叶的水分含量直接关系到茶叶的品质与经济价值,例如:各类毛茶含水量在6%—7%,绿茶类6%-8%,乌龙 茶7.5%-8.0%,花茶类9%,沱茶类9.5%时,品质比较稳定,超过10%,易发生霉变,营养成份变化(维生素的氧化,类脂的水解,氨基酸的减少等),风味物质变化(香气物质的逸散,滋味的变淡,色素的分解,褐变反应等)。因为茶叶在加工,贮藏过程中,应保持一定限度的低水分状态,才能保证品质的稳定。 传统方法是根据《 国际烘箱干燥法》来进行试验的。其操作时间长,繁琐。深圳冠亚的卤素快速水分测定仪的问世解决了这一大难题。卤素加热快速水份测定仪是新型快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
二.应用领域
祁红茶、滇红茶、英红茶、武夷岩茶、铁观音茶、凤凰单丛茶、台湾乌龙茶、普洱茶、六堡茶、白豪银针茶、白牡丹茶等茶叶的半成品,成品的水分检测。另外,还适用于塑胶、化工、耐火材料、医药、粮食、烟草、化工、食品、纺织、农林等行业。
三.名称
SFY-20A 卤素快速水分测定仪,卤素水分测定仪
四.技术指标
1、称重范围:0-90g
2、水分测定范围:0.01-100%
3、称重最小读数:0.001g
4、样品质量:0.5-90g
5、加热温度范围:起始-205℃
6、水分含量可读性:0.01%
7、显示参数:7种
8、通讯接口:RS 232
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、净重:3.7Kg
