串口控制器 名词解释
单片机串口控制器 串口控制数字量开关量模拟量步进伺服电机编码器 串口控制继电器电磁阀传感器异步电机灯光接触器步进电机伺服电机
1、概述:
1.1 定义: 顾名思义,就是可通过串口实现控制功能的一台控制器。即由上位机通过串口发送特定协议格式的指令给控制器,进而来控制外围设备或器件,也叫单片机串口控制器。
1.2 工作方式: 串口控制器就是1台写入了串口通信程序的单片机控制器,有2种工作模式: 1)上位机监控模式:可由上位机串口控制,实现串口监控; 2)脱机控制模式:在通过上位机设置好相关参数后,也可脱离上位机进行独立控制。 【备注】: a.串口通信程序:即单片机控制器与上位机通信的程序。 b.若一台单片机控制器若没写入串口通信程序,只写入相关逻辑程序,则实现的是独立控制,即使接上上位机,也无法进行串口通信。 c.可见,只有写入串口通信程序的单片机控制器才叫串口控制器,才能实现被上位机串口监控。
1.3 组成: 一台串口控制器主要由以下单元构成:RS232串口、MCU(单片机)、输入输出电路(光电隔离数字量I/O、模拟量模块A/D、D/A、运动控制电路、可控硅斩波电路等)、电源电路等。
2、分类:
2.1 根据信号形式分类: 数字量(开关量)串口控制器、模拟量串口控制器、步进(伺服)电机运动串口控制器、PWM(脉宽调制)串口控制器、可控硅(通断)串口控制器、可控硅斩波控制器等。
2.2 根据外围设备或器件的名称分类: 2.2.1 输入控制的器件,即采集控制输入信号类,又叫数据采集串口控制器: 1)光电式,电容式,电感式,霍尔式、机械式等各种传感器控制器,如光电、红外对射、金属、人体等传感器;光栅、编码器、接近开关等位置传感器;机械开关(如冰箱上用)传感器;速度传感器等; 输入信号的数字量又分NPN或PNP型,如NPN:有信号为0V,PNP有信号为24V; 2)温度、湿度、压力、液位、气体传感器,如Pt100铂电阻等,需要接一个变送器,才能被串口控制器控制;
2.2.2 输出控制的器件: 1)数字量输出控制器可控制电磁阀、继电器、汽缸、灯泡、电源开关、沙盘模型灯、LED灯光等; 2)模拟量输出控制器可控制比例阀,舵机,变频器等; 3)PWM脉宽调制输出可控制比例阀、变频器、激光等; 4)脉冲输出控制器可控制步进电机、伺服电机等;利用控制器发送的脉冲个数(pulse number)来控制步进伺服运动;如可控制滚动灯箱、自动卷帘门、自动窗帘等。 5)可控硅斩波输出控制器可控制灯光、发热丝等的电压或功率值,来实现灯光亮度的变化、发热丝功率的变化;也可叫调光调压调功控制器;
3、市场应用的典型产品和厂家
3.1应用场合:
串口控制器既可用于工业场合,也可用于民用方面,应用面非常广,适合集中监控、远程监控场合、现场数据采集、远端控制等场合使用。
3.2典型厂家:
目前该类产品代表厂家是深圳市精敏数字机器有限公司,主要自主研发工业场合高可靠高稳定的各类工业控制器、串口控制器,推出JMDM系列工控产品,同时具备硬件、软件开发的能力,串口控制器的硬件研发、上位机软件开发同时可提供给客户。一般随串口控制器产品配送通用的精敏上位机串口控制软件,也可根据客户个性化需求开发特定功能的上位机监控软件,在各种集中、远程监测工程应用方面经验丰富。
3.3典型产品: 1、数字量RS232串口控制器I/O:JMDM-20DIOV2、JMDM-28DIOMR/MT、JMDM-COM40MR/MT、JMDM-40DIOMR、JMDM-4DI16DOMT; 2、模拟量RS232串口控制器:12位高精度模拟量输入输出控制器:JMDM-10DIO10AIO(模拟量8入2出)、JMDM-20AD(模拟量8入)、JMDM-20DA(1路模拟量输出)、JMDM-16ADDA(模拟量8入8出); 3、运动控制器步进伺服串口控制器:JMDM-20DIOV2(单轴低速运动控制器IO控制器)、JMDM-2011(单轴高速运动控制器IO控制器)、JMDM-1830(三轴高速运动控制器IO控制器)、JMDM-20DIOMBADD(两轴高速运动控制器主板)、JMDM-EX2021(两轴扩展板)、JMDM-120DIOADD(6轴增强型运动控制器)、 4、PWM脉宽调制控制器:JMDM-2011(多功能工业控制器)、JMDM-28DIOMT、JMDM-TGKZ; 5、可控硅斩波控制:JMDM-TGKZ(调功调压调光控制器); 6、编码器控制器:JMDM-2011、JMDM-20DIOADD、JMDM-EX2021。
