继电器输出电流放大板 功率放大板 PLC信号隔离板 代替8个25A的固态继电器
一、产品概要
1、功能:无需编程,直接使用,可将8路12V或24V数字量(即开关量)信号转换为8路继电器输出,每路继电器输出可承载最大交流220V,25A电流,扩大电压和电流范围,转换为大功率信号输出。
2、作用:信号变换、放大、隔离保护。直接外接在各类PLC、单片机开关量I/O控制器数字量输出端,实现对各种PLC、单片机控制器、IO控制板输出的开关量信号放大、隔离保护。
3、应用价值:主要体现在安全性、经济性方面,可代替8个25A的固态继电器、大型继电器、中间继电器使用,可显著提高各种控制系统的安全性、减少维护时间、降低维护成本、经济实用、节约成本。
4、应用范围:配套外接在各种PLC、单片机工控板、IO控制器、控制板的数字量输出端,广泛应用在国内外各种高可靠性要求的工业自动化场合,适用于驱动各种感性、阻性负载、各种大功率输出的控制场合,如接触器、灯光、电源开关、电热丝通断、电机启停、电磁阀等控制场合。
二、技术参数
1、控制器本身无需供电,输入、输出信号分别供电即可。
2、8路数字量信号输入:数字量信号为DC12V或24V,低电平有效;
输入信号电压是12V时,输入电流最小要达到75MA;输入信号电压是24V时,输入电流最小要达到40MA;
2、8路继电器输出:每路承载的最大电压为交流或直流220V;最大电流为25A。
3、8路板载继电器采用12V继电器时,对应8路输入信号的电压为12V,同理24V继电器对应输入信号电压为24V。
三、规格
1、工作温度:-10~+85°C;
2、湿度:5~95% 无凝结 ;
3、功耗(无外部设备): +12V@ 0.4A (典型值) 或+24V@ 0.4A(典型值) ;
4、安装尺寸:长×宽为221mm×110mm;螺钉安装。
四、产品介绍
JMDM-8JDQ是由深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款工业级高可靠的8路大功率继电器输出电流放大板,简称为8路继电器放大板,无需编程,直接外接在各类PLC、单片机开关量I/O控制器数字量输出端,可代替8个固态继电器,即可实现通过8路数字量低电平信号输入来控制对应8路继电器输出,即实现了低压数字量信号变为宽电压范围的数字量信号。
输入数字量信号可用12V、24V信号,输入电流为50mA;输出控制电压范围为交流0-220V或直流0~30V,最大输出电流25A,适用于各种大功率输出的控制场合,如灯光、电源开关、电热丝通断、电机启停等控制场合。
五、用途
1、可配套JMDM系列数字量控制器使用,扩大电流输出到25A,用于台球馆、羽毛球馆、大型体育场馆等的灯光控制场合。
2、可相当于8个25A固态继电器、大型继电器输出,应用于各种大功率输出的交流控制场合,例如灯光控制、电源开关控制、电热丝控制等。
3、可配套各类PLC控制器使用,可将PLC输出的数字量信号扩大电流、扩大电压。
六、发货信息及方式
1、发货清单:
控制板、电子版技术资料(说明书及接线图)、票据。
2、发货方式:款到发货,快递。
七、售后服务
1、自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;因自然力、人为损坏、未按说明使用、不恰当的操作、拆修,或超出使用范围的滥用等造成的故障,不在保修范围内。
2、变压器、串口通信线等赠品或附属品属于易耗品,不在保修范围。
3、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
