DY上海横河涡街流量计的安装须知
上海横仪机电设备有限公司
DY上海横河涡街流量计的安装须知
1.       管道支承:尽量将本流量计安装在震动较小的地方,当管道震动较大的地方,应对管道安装支承
2.       安装方向:如果管道始终充满液体,那么管道就可以垂直安装或作任何角度的安装。
3.       邻接管道:邻接管道的内径必须稍大于YEWFLO流量计的内径。
4.       缩管:对于缩管,要保证其上游侧的直管长度应至少为5D,其下游侧的直管段长度也应至少为5D。
5.       扩管:对于扩管,要保证其上游侧的直管段长度应至少为10D,其下游侧的直管段长度也应至少为5D。
6.       弯管:对于每一段弯管,要保证其上游侧的直管段长度至少为10D,其下游测的直管段长度应至少为5D
7.       阀门位置和直管段长度:阀门应该按扎在流量计的下游。如果阀门一定要安装在流量计的上游,那么要保证上游的直管段长度至少在20D以上,下游的直管段长度应至少在5D。
8.       脉动流影响:在使用活塞式或罗茨式的鼓风机或空压机的气体管道上或者使用活塞式或柱塞式泵的高压液体管道上,流体可能会发生振动。这种情况下,在流量计的上游安装阀门。如果是无法避免的流体振动,可在流量计的上游安装一个脉动流衰减器,如节流板或膨胀段等。
9.       活塞式泵或柱塞式泵:在YEWFLO的上游安装一个储能器,以减少液体振动。
10.   阀门位置:使用T型管时,在流量计的上游安装阀门可避免脉动压的影响。
11.   测压孔和测温孔:需要测压时,将测压孔设置在旋涡流量计的下游的2D~7D之间的地方;需要测温时,将测温孔设置在离测压点下游的1D~2D之间的地方。
12.   密封垫片:不要将密封垫片突出到管道中,否则将使读数有误差,即使是夹持型的YEWFLO,也要使用带螺栓孔的垫片,当使用螺旋式的密封垫片(没有螺栓孔的)时,要在制造密封垫片厂里定做,因为对某些规格的法兰来说,标准的尺寸不一定能用。
13.   隔热:安装一体流量计或分离型传感器或对运送高温流量的管道包裹隔热材料时,切不要用隔热材料把转换器支架包裹起来。
14.   清洗管道:对新安装的管道或维修过的管道,在运行前要进行清洗,冲掉管道内的铁锈,水垢,残渣和污泥。在冲洗时,水流要流过旁通管道,以免损坏流量计。如果没有旁通管,那么暂装一根短管来代替流量计。
如有横河流量计技术咨询请拨打15821785350储工联系。
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
传  真: 021-51028707
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
该厂商相关技术文摘:
日本横河电磁流量计的安装方法
LZZ/LZD金属转子(浮子)流量计的常见故障排除及排除方法
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
