流量计的安装和直管段长度要求:
一:直管段长度:
1. 在流量计附近区域不要安装任何可能产生干扰磁场、产生干扰感应电势和离散流量计流速的装置。
2. 在流量计的下游端无需使用直管段。但是,如果下游的阀或者其它接头会引发流量波动,那么必须在下游端保留2D~3D的直管段。
3. 强烈建议在下游端安装阀门,这样可以避免在传感器内发生流量波动,并且可以避免测量从空管状态开始。
二:保持稳定的流体电导率
避免将流量计安装在流体电导率不均匀的位置。如果在电磁流量计上游端附近注入化学物质,可能会影响流量显示。为避免这种情况,建议将化学物质的注入改在流量计的下游端。如果必须从上游端注入,请使用足够长的直管段(大约50D)以保证流体与化学物质充分混合均匀。
三:安装位置:
1.管路必须完全充满液体。
保证管路始终充满液体至关重要,否则流量显示会受到影响,而且还会出现测量错误。
管路结构的设计必须要保证传感器始终充满流体。
当流体有分流或含有固体颗粒沉淀物时,建议使用垂直安装。但采用垂直安装时,要让流体保持从下往上的流向,以保证管路充满流体。
2.避免气泡
如果有气泡进入流量管,流量显示会受到影响,而且还会出现测量错误。
当流体中含有气泡时,管路设计时必须防止气泡聚积在传感器的测量段。
如果在传感器附近装有阀门,尽量将测量管安装在阀门上游,这样可以避免管内压力减小,由此避免传感器内存有气泡。
4. 安装方向:
如果电极与地面垂直,集结在顶部或底部的气泡会导致测量结果出错。
请将分离型传感器的接线盒以及一体型流量计的转换器安装在管道系统的顶部,防止有水进入。
如有疑问欢迎拨打电话15821785350储工
