常见故障 |
产生原因 |
排除方法 |
1系统开启指针不动 |
1 介质中含有杂质,使浮子卡住;
2 系统工作压力太小,致使仪表不正常工作。 |
1 清除异物;增加磁过滤器;
2 增加系统工作压力。 |
2指针冲顶不回复 |
1介质中含有杂质,使浮子卡住;
2 仪表选型不合适,选用仪表太小。 |
1 清除异物;增加磁过滤器;
2 正确选型。 |
3指针波动太大,不能准确读数 |
1 系统工作压力不稳定;
2 介质存在脉动流或双相流的现象。
3 仪表进出口处的管径变化大而导致压力变化或压力损失增加。 |
1 检查自身系统;
2 消除脉动流与双相流。
3 减少压力损失; |
4指针不回零 |
1 由于仪表的波动而使指针位移;
2 由于仪表的上下撞击,而使测量管内的零件弯曲变形。 |
1 旋松指针处的小螺丝将指针复原至“Rp”位置(未工作状态);
2 建议送回维修或更换。 |
5远传不准确 |
1 环境温度超出工作要求;
2 变送器漂移。 |
1 按要求使用;
2 适当调节变送器中的电位器或调节螺丝以恢复正常。 |
