地下水远程监控系统
唐山市柳林自动化设备有限公司
行业应用方案 >>>地下水监测系统
一、系统简介:
地下水动态监测是水利、环境、地质、交通、农业等部门的一项基础工作,在水资源的管理、保护、利用等方面发挥了重要的作用。目前我国地下水监测现状与社会经济发展极不协调,因经费投入不足,各地地下水监测工作发展不平衡、缓慢等问题,不能满足系统、动态掌握地下水情况的要求,特别是地下水监测手段落后,信息传输不及时、时效性差,严重影响和制约水资源可持续发展。
因此,为适应社会经济高速发展,满足社会需求,对地下水观测应进行可续规划、合理布局,采用先进技术、方法、仪器设备,采取最佳方案,开展地下水监测工作。为水资源可持续利用,生态环境协调发展,地质灾害防止等方面,提供科学、详实的依据。我公司研发了最可靠、最经济的基于GPRS技术的水资源监测系统监控系统。
我公司水资源监测系统不仅能够及时、准确地反应问题,分析问题,解决问题,从而指导工作实践,而且更是研究地下水位动态规律,掌握不同水文地质单元、不同层位、不同水源地地下水位变化特征的重要依据,对水资源的研究与管理具有重要意义。
二、系统结构:
 1、系统组成:
    本系统主要由地下水位监测主站、通信网络、现场监测设备三部分组成,利用前端监控、数据采集设备的数据远传通讯功能和系统软件功能实现。
地下水位监测中心 主站:
    主要配置由数据库服务器、GPRS 前置机、监控软件、WEB数据发布等系统组成。
     通信网络:
    GPRS网络,本系统采用GPRS-APN专网通信方式。
  现场监测设备:
    水位远程监控箱、液位计。
2、系统功能:
   2.1.实时监控: 实时显示监测点名称、所属单位、地下水水位、地下水埋深、A/D转换器状态、流量计运行状态、GPRS模块通讯状态、采集数据时间
    2.2.地图实时监测: 显示名称、水位、埋深、以及经度和纬度
    2.3.水位等值线:检索选择日期的水位、埋深等值线
    2.4.多观测井对比:显示选择日期的水位、埋深对比曲线
    2.5.历史数据查询:查询某个站点某天的历史数据(地下水水位、地下水埋深、GPRS模块通讯状态A/D转换器状态、水位计状态、采集时间)
    2.6.报表查询:对不同企业(用户)使用水量进行(年、月、日)统计(最低水位、最高水位、平均水位以及最高水位发生时间和最低水位发生时间),支持打印。
    2.7.汇总查询:对不同企业(用户)使用水量进行(年、月、日)汇总(最低水位、最高水位、平均水位以及最高水位发生时间和最低水位发生时间),支持打印。
    2.8.摘录成果表:自动生成水位摘录成果表
    2.9.年特征表:自动生成水位年特征表
    2.10.用户管理:对登录系统的用户进行管理(必须具有管理员权限)
    2.11.监测站管理:对监测站的GPRS通讯模块以及设备地址等进行管理
    2.12.数据恢复备份:对现有数据库进行备份和恢复操作
  3、技术特点:
3.1.组网运营成本低
利用现有的网络资源作为通讯载体;利用公网或专网作为计算机中心与终端的数据传输载体,施工简单,运营维护成本低。采用模块化设计,便于后期维护。
3.3.适用单位广
系统根据本公司具体需求设计,软件功能可根据用户定制,满足数据监测、数据查询、数据统计的具体需求。系统适用于大型企业民用能源管理、水利局、供水公司、小区物业管理公司和数据采集计量有关的单位。
3.3.技术先进
该系统设计简单明了,集数据采集、设备控制、无线通讯、软件、数据安全、数据库等多种技术于一体,国内处于领先水平。
3.4.高准确性和实用性
抄收率、准确率高于国标;系统对采集的数据严格校验;从采集、传输至存储全过程采取多种技术措施保证数据的高准确性和实用性。
3.5.系统高可靠性
系统软、硬件设备具有超强抗冲击能力,出现意外情况,均不引起系统功能丧失或影响系统正常运行;对意外情况引起的故障,系统具备自恢复能力。保证了系统高可靠性。
3.6.系统组网灵活多样
系统有多种联网接口, GPRS/CDMA和以太网,用户可以根据自己的实际情况,选择最实用和经济的方式,既可以选择一种方式也可以多种方式并存。
3.7.开放的数据库设计
支持用户自定义的监测站点扩充,监测传感器扩充。适应供水企业不断发展的需要。
3.8.动态系统设置
用户自定义的监测界面设置,支持虚拟站点、虚拟传感器设置。支持实时监测数据归并、计算,为用户快速获取管网运行信息提供服务。
3.9.调度信息实时发布
采用先进的计算机信息、通信技术,将监测信息和调度职能部门的业务信息及时发布到企业网或因特网,实现公共信息资源共享。
3.10.实时、历史曲线等
能够结合地形图和大用户流量计分布图,利用流量计监测点的实时数据或历史数据,为实时压力、流量监控,历史供水量分析。
公司名称: 唐山市柳林自动化设备有限公司
联 系 人: 刘秀英
电  话: 0315-5787232
传  真: 0315-5927801
地  址: 唐山市高新区西昌路创新大厦
邮  编: 063000
该厂商相关技术文摘:
水井监控系统
节水灌溉IC卡售水管理系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
