行业应用方案 >>>水源井远程监控系统
一、客户需求:
    1.泰安某自来水公司有水源井4个,位置比较分散,距离公司较远,每天水源井的水泵启停靠人工完成,职工需要住在水源井附近。需要在每个水源井上安装一套监测设备,控制泵的启停状态,监测泵的三相电流、三相电压、功率等电参数参数,如果发生断相、短路故障具有电机保护功能。能够采集出水压力、出水流量。
    2.建立一个简单实用的水源井监测中心,计算机上安装水源井监控专用软件,监测中心可以自动接收各个水源井的信息,还可以主动查询每台泵的工作状态。把上报的信息汇总形成报表,存储历史记录。
3.在监测中心,通过计算机可以实现水源井水泵的远程启停。
二、方案概述:
    作为行业领先者的自来水水源井远程监控系统的解决方案,经过我们多年的流量计量监测系统项目实施经验,依据用户的具体情况,并结合实际需求,我们提供并建立一个合理、完整的水源井远程监控系统的解决方案,可实现如下功能:
1.数据自动采集:自动实时采集出水压力、出水流量、三相电流、三相电压。实现数据采集的准确性、完整性、及时性和可靠性,为自来水公司的生产调度分析提供了有力数据支持;
2.报警信息主动上报:现场监测箱开门、断电、设备运行异常等信息能够主动发送到监测中心;
3.计量装置监测:远程监测流量计运行信息,分析计量故障等信息,及时发现用户计量异常;
4.统计分析:配合自来水水源井远程监控体系的建立,实现各监控计量点分时用量统计、对比消耗量、做出日周月年报表、曲线、柱状图等。
三、系统组成:
    本系统主要由用户管理中心主站、通信网络、现场监测设备三部分组成,利用前端监控、数据采集设备的数据远传通讯功能和系统软件功能实现。
四、技术特点:
1.组网运营成本低
利用现有的网络资源作为通讯载体;利用公网或专网作为计算机中心与终端的数据传输载体,施工简单,运营维护成本低。采用模块化设计,便于后期维护。
2.适用单位广
系统根据本公司具体需求设计,软件功能可根据用户定制,满足数据监测、数据查询、数据统计的具体需求。系统适用于大型企业民用能源管理、水利局、供水公司、小区物业管理公司和数据采集计量有关的单位。
3.技术先进
该系统设计简单明了,集数据采集、设备控制、无线通讯、软件、数据安全、数据库等多种技术于一体,国内处于领先水平。
4.高准确性和实用性
抄收率、准确率高于国标;系统对采集的数据严格校验;从采集、传输至存储全过程采取多种技术措施保证数据的高准确性和实用性。
5.系统高可靠性
系统软、硬件设备具有超强抗冲击能力,出现意外情况,均不引起系统功能丧失或影响系统正常运行;对意外情况引起的故障,系统具备自恢复能力。保证了系统高可靠性。
6.系统组网灵活多样
系统有多种联网接口, GPRS/CDMA和以太网,用户可以根据自己的实际情况,选择最实用和经济的方式,既可以选择一种方式也可以多种方式并存。
7.开放的数据库设计
支持用户自定义的监测站点扩充,监测传感器扩充。适应供水企业不断发展的需要。
8.动态系统设置
用户自定义的监测界面设置,支持虚拟站点、虚拟传感器设置。支持实时监测数据归并、计算,为用户快速获取管网运行信息提供服务。
9.调度信息实时发布
采用先进的计算机信息、通信技术,将监测信息和调度职能部门的业务信息及时发布到企业网或因特网,实现公共信息资源共享。
10.实时、历史曲线等
能够结合地形图和大用户流量计分布图,利用流量计监测点的实时数据或历史数据,为实时压力、流量监控,历史供水量分析。
五、软件功能:
1实时数据监控:
    系统接收远程数据采集点的流量计运行数据,瞬时流量、累积流量、出水压力、三相电流、三相电压、将监测数据发送到中心,从而实现对每个水源井的实时监控;
2实时数据显示:
    主站服务器接收流量计发送的实时数据,以数据、表格、图形等形式显示监测点的数据。能够根据用户自定义的数据报警限值设定进行报警;
3监测数据分析:
    实施监测数据分析,历史监测数据分析。辅助调度工作人员制作流量等日常工作报表以及历史分析报表;
4报表打印:
    支持用户自定义的模版,进行打印输出;
5调度WEB:
采用B/S模式,在通用web浏览器页面上显示实时监测数据、历史统计数据,同时可在企业内部网上发布水资源实时流量、历史等调度办公信息;
6系统管理:
各类系统参数设定、用户权限管理,外部数据接口管理。
软件界面截图
《1》实时监测控制界面
《2》单用户取水量比较界面
《3》企业取水量分析界面
《4》历史数据查询界面
公司名称: 唐山市柳林自动化设备有限公司
联 系 人: 刘秀英
电  话: 0315-5787232
传  真: 0315-5927801
地  址: 唐山市高新区西昌路创新大厦
邮  编: 063000
该厂商相关技术文摘:
节水灌溉IC卡售水管理系统
地下水远程监控系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
