节水灌溉IC卡售水管理系统
唐山市柳林自动化设备有限公司
行业应用方案 >>>节水灌溉IC卡售水管理系统
一、系统简介:
    我国在节水灌溉实时控制与管理方面比较落后,往往还仅限于单个排灌站、取水井、喷罐头的控制,并且控制系统与管理系统没有关联。为了改变我国在节水灌溉实时控制与售水管理方面的落后状况,我公司利用智能IC卡的功能,研发了节水灌溉IC卡售水管理系统。
    本系统采用IC智能卡在下位机实现阀门的开启和用水时间的设定等控制功能。在上位机实现购水、查询、统计等管理功能。IC卡在系统中作为信息传输的介质,控制和管理有机的结合起来,实现节水灌溉的目的。
    节水灌溉IC卡售水管理系统不仅能够远程监控地下水资源,水泵的启停,故障报警、预付费、显示、定时控制、掉电保护、加密等控制系统功能;而且能够支持中心售卡及远程充值、建立用户档案、售水收费管理、用户用水情况管理、统计和查询、报表打印、用户密码备份、用户卡挂失、退水管理等管理系统功能。
二、系统结构:
 1、系统组成:
    本系统主要由IC卡售水管理中心主站、通信网络、现场监测设备三部分组成,利用前端监控、数据采集设备的数据远传通讯功能和系统软件功能实现。
    中心主站:
    由IC卡读写器、售水管理软件
    通信网络:
    GPRS网络,本系统采用GPRS-APN专网通信方式。通讯介质:无接触式IC卡
        现场监测设备:
    水资源控制箱、超声波流量计。
2、系统功能:
    2.1.中心售卡:在中心制作用户卡、管理卡、设置卡、清零卡等多个卡种,并进行充值。
2.2.远程充值:通过在中心为正在使用的卡进行充值操作,方便现场客户的使用
2.3.卡挂失:卡丢失后,可到中心实现挂失。
2.4.实时监控:显示监测点名称、所属单位、瞬时值、累计值、gprs通讯状态(gprs与中心通讯状态)、水泵状态(水泵启停反馈)、仪表通讯状态(设备与现场gprs通讯状态、采集数据时间。控制功能:控制现场泵的启停。
2.5.售水历史:可按照不同的售卡人员、不同售水日期进行售水历史查询。
2.6.用水历史:可按照不同的用户、不同的井点、不同的日期进行用水历史查询。
2.7.报警历史:可按照不同的报警类型、不同井点、不同的日期进行用水历史查询。
2.8.多地区对比:展示不同地区的用水量对比柱状图。
2.9.多站点对比:展示不同用户的用水量对比柱状图。
2.10.售水报表:对不同地区、不同站点的各时间段的售水记录进行年、月统计。
2.11.用水报表:对不同地区、不同站点的各时间段的用水记录进行年、月统计。
2.12卡用户管理:对卡用户的信息进行管理。
2.13.监测点管理:对监测点的gprs以及设备等进行管理。
2.14.IC卡管理:对IC卡进行管理。
2.15.用户管理:对登录系统的用户进行管理(必须具有管理员权限)
2.16.数据被备份恢复:对现有数据库进行备份和恢复操作
  3、技术特点:
    3.1.组网运营成本低
利用现有的网络资源作为通讯载体;利用公网或专网作为计算机中心与终端的数据传输载体,施工简单,运营维护成本低。采用模块化设计,便于后期维护。
3.3.适用单位广
系统根据本公司具体需求设计,软件功能可根据用户定制,满足数据监测、数据查询、数据统计的具体需求。系统适用于大型企业民用能源管理、水利局、供水公司、小区物业管理公司和数据采集计量有关的单位。
3.3.技术先进
该系统设计简单明了,集数据采集、设备控制、无线通讯、软件、数据安全、数据库等多种技术于一体,国内处于领先水平。
3.4.高准确性和实用性
抄收率、准确率高于国标;系统对采集的数据严格校验;从采集、传输至存储全过程采取多种技术措施保证数据的高准确性和实用性。
3.5.系统高可靠性
系统软、硬件设备具有超强抗冲击能力,出现意外情况,均不引起系统功能丧失或影响系统正常运行;对意外情况引起的故障,系统具备自恢复能力。保证了系统高可靠性。
3.6.系统组网灵活多样
系统有多种联网接口, GPRS/CDMA和以太网,用户可以根据自己的实际情况,选择最实用和经济的方式,既可以选择一种方式也可以多种方式并存。
3.7.开放的数据库设计
支持用户自定义的监测站点扩充,监测传感器扩充。适应供水企业不断发展的需要。
3.8.动态系统设置
用户自定义的监测界面设置,支持虚拟站点、虚拟传感器设置。支持实时监测数据归并、计算,为用户快速获取管网运行信息提供服务。
3.9.调度信息实时发布
采用先进的计算机信息、通信技术,将监测信息和调度职能部门的业务信息及时发布到企业网或因特网,实现公共信息资源共享。
3.10.实时、历史曲线等
能够结合地形图和大用户流量计分布图,利用流量计监测点的实时数据或历史数据,为实时压力、流量监控,历史供水量分析。
4、软件截图:
     4.1.发卡界面
 4.2.实时监测控制界面
 4.3.远程充值
 4.4.实时监测及控制
 4.5.售水历史记录
 4.6.报警历史查询
公司名称: 唐山市柳林自动化设备有限公司
联 系 人: 刘秀英
电  话: 0315-5787232
传  真: 0315-5927801
地  址: 唐山市高新区西昌路创新大厦
邮  编: 063000
该厂商相关技术文摘:
水井监控系统
地下水远程监控系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
