纸板和瓦楞纸板加工成纸箱后,在使用的过程中,因纸箱的贮运,会经受一定的压力,为使纸箱在此压力作用下不被压坏,使所装货物免受破损,要求承做纸箱的材料应有足够的环压强度。 纸板的环压强度是在一定条件下,压缩试洋至压溃前所能承受的最大压力,其值以N表示。 1.仪器及工作原理 (测试仪器:勤达QD-3013压缩强度仪和QD-3012A环压取样器) 环压强度通常采用压缩强度仪进行测定,该仪器可以进行多种压缩强度测定。 (1)仪器结构 ①传动机构:由蜗轮、蜗秆、链轮、丝杆等组成。 ②测量机构:由上、下压板组成。 上压板连接传动机构,可以上下移动。下压板安装在压力传感器上,压力的变化通过传感器检测后经A/D转换器转换成电信号,放大后由液晶显示器或光电显示器直接显示读数。 ③试样座:用于测定时放置试样。环形沟槽的宽度,根据试样厚度的不同而改变,通过变换不同直径的内盘而达到。 (2)工作原理 仪器是根据虎克定律和梁的弯曲变形理论而设计的。 测定时,试样置于上、下压板间的试样座内。开动仪器,使上随板以恒速下降,当接触试样时,上压板所承受的压力即通过试样、下压板传递到弹簧板上而使之变形,其变形程度由装设在弹簧板下面的压力传感器接受,压力的变化通过传感器检测后经A/D转换器转换成电信号放大后,由液晶显示器或光电显示器直接显示读数。即为试样的环压强度。 2.测定步骤 (1)用专用的切纸刀切成宽12.7mm,长152mm的试样,插入试样座沟槽内,并使试样的一半正面向外.一半反面向外。置试样座于下压板的中心位置,调节指针在零位。试验要分别测定纵、横向的环压强度。 (2)启动仪器,使上限板均匀下降而压缩试样,直至试样被压溃,待指针不动后提起上压板。 3. 结果计算
环压强度: R=`F / L
式中 R---环压强度,N/m; `F---平均压力,N; L---试样长度,m。
环压指数: r=R / G
式中 r---环压指数,N·m/g R---环压强度,N/m; G---定量,g/m2。 按纵、横向各10条测定,以纵、横向所有测定值的算术平均值表示结果,并报出最大值和最小值。计算结果准确至1N。
更多瓦楞纸板性能的测定请参见http://qdyqxx.blog.bokee.net/
