纸板挺度的测定
东莞市洪梅镇第二工业区
纸板挺度是指在一定条件下弯曲宽度为38mm的试样至l5度角时的弯距,以mN·m (g·cm)表示。
  挺度代表试样的抗弯曲能力,是纸板的一项很重要的性能指标。纸板做成纸箱或其他器具后,须具有足够的挺度,才能承受外界的压力而不致弯曲变形或破坏,因此,挺度对于用作包装材料的黄纸板、箱纸板、白纸扳、瓦楞原纸等是十分重要的。
一)仪器及工作原理(测试仪器:勤达QD-3075纸板挺度仪)
  国内外目前用于测试挺度的仪器型式很多,计有克拉克(Clark)式、葛尔莱(Gurley)式、泰伯(Taber)式等测定仪。前两种仪器多用于纸的挺度的测定,泰伯式挺度仪用于纸板挺度的测定,该挺度仪测定挺度的方法已纳入ISO标准,我国也采用该仪器测定纸板的挺度,下面介绍其仪器结构、工作原理和操作方法。
  1.仪器结构
  (1)传动部分:由微型电机、齿轮系统组成。开动电机,通过齿轮系统带动角度盘转动。
  (2)测试部分
  由负荷盘、角度盘、负荷摆、推纸辊:试样夹等组成。负荷盘为固定盘,其左右刻有0-100分度,指示弯曲力矩。角度盘为动盘,由电机通过齿轮转动。其上标有7.5度和15度刻度线。在角度盘的下部装有推纸架,架上装有一对推纸辊,测定时,通过推纸轻使试样受力而弯曲。负荷摆支承在主轴上,可以绕轴摆动。在摆的上部有一个平衡锤,下部有一个安放重砣的小轴。在摆的旋转中心处安装一个试样夹,其下缘中心与旋转中心重合。
  2.工作原理
仪器是根据力距对转轴中心平衡的原理设置的,仪器末启动前,摆和试样处于垂直位置,其中心线与试样和角度盘的中心线三者重合。仪器运转时,摆和角度盘顺时针转动,同时角度盘带动推纸架转动,从而使推纸辊对试样严生一个弯曲力距。当转到摆的中心线和角度盘的中心线的相对央角为15度,即试样被弯曲15度角时停止运转。
由挺度定义,当试样弯曲15度角时,其挺度等于所受的弯距。
(二)仪器的调节及校准
  (1)调节仪器至水平,再调节角度盘,使摆的中心线与角度盘、负荷盘的零线重合
  (2)摆的灵敏度的校准:移动摆至15度角,释放摆使之自由摆动,其摆动次数不得少于20次。
(三)测定步骤
  (1)切取长70±1mm,宽38±0.1mm的试样纵横向至少各5条。
  (2)试样的一端垂直夹入试样夹内,另一端插入推纸辊间,然后用小辊的调距装置把试样和两辊之间的距离之和调至0.33±0.03mm。注意,要使试样和摆的中心线重合。
  (3)按试样的挺度大小选择适宜的重砣,使在负荷盘指示的数值在20-70刻度之间。
  (4)开动仪器,使试样弯曲,当摆的中心线和角度盘的15度线重合时立即停止运转,读取摆的中心线在负荷盘上所指示的数值,准确至半个分度。以上操作分别向左右方向进行,测定试样向正、反面弯曲15度时的刻度平均值。若试样挺度过大或弯曲至15度时折裂,可改用弯曲7.5度时停止运转,读取刻度值,再乘以2即得弯曲15度时的近似值。遇此情况应在报告中注明。
四)结果计算
  试样的挺度按下式计算:
      S=nR
  式中 S—挺度,
mN·m
      R---试样左右弯曲15度时平均刻度值;
      n—所用测定范围的换算系数。
  换算系数值取决于所加砝码大小。按纵、横向各5条进行测定,以纵、横向所合测定值的算术平均值表示结果,并报出最大值和最小值。计算结果取三位有效数字。
公司名称: 东莞市洪梅镇第二工业区
联 系 人: 何献
电  话: 0769-88438685
传  真: 0769-88433121
地  址: 东莞市洪梅镇第二工业区
邮  编: 523160
该厂商相关技术文摘:
纸板戳穿强度的测定
纸与纸板定量、厚度、紧度和松厚度的测定
瓦楞原纸和箱纸板环压强度(RCT)的测定
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
