纸板戳穿强度是指用规定形状的戳穿头穿过试样所消耗的功,以J表示。纸板在制成纸箱或其它容器后,在使用或运搬过程中难免要遭到冲撞作用,为抵抗这种作用,使之免受破坏,要求纸板应具有足够的抗冲击强度。对纸扳抗冲击性能的测定,通常在一种所谓戳穿强度仪上进行。 (一)仪器及工作原理(测试仪器:勤达QD-3007纸板戳穿强度仪) 1.仪器结构 包括座体、摆、夹持装置和指示装置等。 (1)座体 支持仪器整体. (2)摆 由弧形摆臂、摆轴、手柄、戳穿头组成。戳穿头为正三角棱锥形,高25士0.7mm,棱边圆角的半径为1.5mm。戳穿头安装在90度的圆弧形探臂上,通过摆的运动由戳穿头冲击纸扳而进行戳穿。 (3)夹持装置 其上有两块水平的上、下夹板,有效面积不小于175×175mm。夹板,中间各有一个边长为100士2mm的等边三角形的孔,上、下夹板的孔应相重合。测试时,试样夹于两夹板间,施于上、下夹板间的力不小于250N(25kg),但最大不能大于l000N(100kg)。 (4)指示装置 包括指针和刻度盘。 2. 工作原理 置摆于一定位置而具有位能,释放摆,其位能转变成动能而摆动。用其戳穿头冲击试样而使之被戳穿。戳穿过程中的总能量消耗即代表试样的戳穿强度,其值等于摆在开始和运动结束时的位能差。 (二)仅器的调试及校对 1. 戳穿头位置的调节 在测定范围内,当摆的重心处于最低点时,戳穿头的尖端应在通过摆的旋转轴的水平的士5mm范围内。否则,要升降平衡秤砣调节。 2. 零点的校对 除去摆上的重和试样夹板,将指针调至最大值处,把摆置于开始测试位置,按下释放钮,使摆体摆动,这时指针应指在零点,否则,必须用摆上的零点调节螺丝调节。在更换不同重量的重砣时,必须重新调节零点。 3. 指针摩擦力的调节 将指针放在零点,置摆于开始测试位置,按下释放钮,使摆体摆动,这时指针不得超过零点外3mm,否则,要在指针轴承上注油润滑或放松指针弹簧的压力予以调节。 4. 摆轴摩擦的调节 在不加任何重轮时,使摆自由地摆动到停止,摆动次数不应少于300次。 5. 防摩擦环阻力的校对 指针调好零点后,将一块中间开有边长61mm等边三角形孔的铝板与试样压板的孔对正,压在压板中间,然后释放固定好防摩擦环的戳穿头,观察防摩擦环的阻力不应大于78mJ(0.8kg·cm),若不符合要求,可调节戳穿头的三个顶球螺钉,增减弹簧的压力来调节。 6. 摆体总力矩的校准 在摆体配重孔的后端加一小轴,小轴的末端装有一垂直向下的螺钉,把摆放在待释放位置,螺钉的下瑞顶在天平的一端或顶在磅秤盘上,释放摆,在天平的另一端加砝码,直至摆的上平面平行,即天平达到平衡为止。 (三)测定步骤与结果计算 (1)将175×175mm的试样置于夹板中间,调节手轮,使压力弹簧均匀加压,以压紧试样,压力可调整在250-600N(25-60kg)范围. (2)拨指针至最高刻度值,将防摩擦环套在戳穿头上,把摆置于待测定位置。按下释放钮,摆被释放,戳穿头戳穿试样,指针在刻度盘上即指示出试样的戳穿强度,以J表示,准确至l格。测定结果应保持在刻度值的20-80%范围内,否则,应调节重砣重量。 (3)提起手柄,使摆恢复原位,拨回指针,转动手轮,更换试样,进行下一个测定。取8张试样,一半(正、反各两张)以纵向平行于摆动平面的方向,一半(正、反各两张)以横向平行于摆动平面的方向进行测定,以所有测定值的算术平均值表示结果,并报出最大值和最小值。 (四)注意事项: (1)测定完后,必须将保险手柄拨回,并固定好摆体。(2)在仪器空载时,不准随意释放摆体,以免损伤仪器。
更多纸与纸板的物理性能检测请参见http://qdyqxx.blog.bokee.net/
