在以下方面LCD显示屏优于CRT显示器
- 亮度更高:使用时无需调暗环境灯光。如果您的LCD显示器过于明亮,可通过调节显示亮度降低。
- 在外界环境亮度高时,LCD显示器表现出更为优秀的对比度:CRT显示器反射更多环境光线,将引起灰色或其他颜色显示黯淡无光。
- 占地小:LCD占用更少的桌面空间,可一次同时摆放多台显示器。
- 重量轻:使显示器的移动更轻松
- 寿命更长:一台LCD显示器一般使用3万-5万小时后其亮度才减半,而CRT只能使用1-2万小时。LCD不需要高电压(≥25KV)供电,保证了更长的平均故障间隔时间(MTBF)
- 无闪烁:LCD显示图像稳定,而CRT由于一次亮一个象素,就可能导致画面闪烁,从而引起眼部不适或头疼
- 功耗更低:LCD的功耗只相当于同样尺寸CRT功耗的三分之一,适合环保人士使用
- 发热量更低:LCD在散热性方面同样为您省钱,尤其适合一个房间需要摆放多台显示器的情况
- 画面更锐利:每个LCD像素都独立清晰,而CRT像素间的可分性较差
- 无扭曲变形:由于CRT屏幕具有一定曲度而且电子束扫描的距离,其画面存在几何变形。LCD的直接像素定位技术让画面更精确
- 残留影像可能性小:如果显示器长时间显示静止图象将产生残影(烧屏现象),这是CRT发光体退化所造成的,并且通常无法修复。由于LCD背光寿命均匀,发生该现象的可能性小
- 强度高:CRT显示器显象管的真空封装相对脆弱,而LCD显示器更抗震动,冲击
- 电磁辐射:与CRT显示器不同,AMLCD对大多磁场不敏感,除了十分强大的磁场。同时CRT显示器自身也存在可能干扰其它电子设备的电磁辐射。
- 分辨率更高(最高可达9百万像素)
- AMLCD尺寸范围宽,能提供适用商业广告的60英寸大屏幕,最大对角线尺寸可达80英寸。而对角线为40英寸的CRT显示器显象管重量超过200lbs,更大尺寸CRT目前还无法生产
- 流通性:2004年LCD显示器的销售量已经超过CRT.2006年,LCD显示器更是占显示市场的80%。许多著名的CRT生产厂家已经停止生产CRT产品。
- 有害污染物更少:CRT显示器中使用的铅,镉,磷,钡,汞是在垃圾处理时是有害污染物。虽然在LCD显示器背光模组中检测到少量的汞,但科学家们正努力使LCD对环境更加友好。
LCD较CRT的不足之处及解决方案
- 色彩:CRT显示器通常具有比LCD更宽的色阶。未来,LED背光的研究将保证LCD更多样的色彩
- 响应时间:CRT的响应时间很短,但随着LCD结构的优化,及灰对灰过渡的加速,如今的LCD响应的上升时间和下降时间已经少于10ms,适合多数应用领域。
- 刷新率:CRT显示器通常采用高刷新率来防止抖动的出现。LCD提供持续稳定无闪烁的画面。
- 价格:虽然LCD的价格已经是几年前的一半,CRT仍然更便宜,特别当使用重量作为参考时。
LCD vs. CRT 总结
下面的表格总结了LCD和CRT的比较结果
节约空间 8226; 节约能源 8226; 发热量小 8226; 画面锐利 8226; 降低由闪烁引起的眼部不适 8226; 易于移动 8226; 美观(具有争议) 8226; 有害物质含量少 8226; 烧屏可能性小 8226; 电磁辐射小 8226; 无屏幕形状引起的失真 8226; 使用寿命长 8226; 多分辨率选择 8226; 宽可视角 8226; 高亮度 8226; 高强度 8226; 多色彩 8226; 响应时间短/刷新率高(传统) 8226; 价格便宜(传统) 8226;
