平达的创新 1. 持久耐用 - 抗200G冲击,显示屏玻璃的平均无故障时间(MTBF)为25万小时 2. 在使用温度范围内,即开即用,无拖影现象 3. -60 °C ~ +105 °C开机并迅速显示
优势 * 超宽温运作,不受高温影响 * 亮度持久,不会像CCFL亮度变暗 * 高对比度提高可读性 * 超宽可视角度
应用于极端环境的嵌入式显示屏
薄膜电致发光显示屏独特的表现和可视特征能满足其它显示技术无法完成的高难度挑战和严苛要求。为了满足客户日益增长的需求,系统和产品设计师使用电致发光显示技术来提高画面质量、延长使用寿命、增强系统可靠性。 为了延长显示屏的使用寿命,我们的工程师在过去的25年中不断努力,大大提高了发光薄膜的亮度,改善了驱动电路,同时提高了显示器的亮度和对比度,降低了耗电量,开发了拥有专利的灰度算法,优化了封装技术,减小整机体积,强化了抗冲击,抗震动能力并扩大了耐受的温度范围。
应用领域: * 军事 * 交通运输 * 工业 * 器械 * 医学 * 公共安全 * 海事
为何薄膜EL显示屏是您在恶劣显示环境下最值得信赖的选择
1. 即使在-60 °C,EL显示屏依然“即开即用”,无拖影现象。平达显示屏在既定的温度范围内均能正常运作。而TFT LCD在极端寒冷和炎热的环境下,性能严重受损。
2. 没有加热装置意味着提高了系统的可靠性,同时避免了在低温下加热液晶显示器时常见的显示异常现象。部分EL显示屏甚至可以在-100 °C的条件下正常工作。
3. 小于1毫秒的响应时间,在整个工作温度范围内都保证显示清晰的波形曲线。
4. 可承受+105 °C的高温,在烈日暴晒下依然正常工作。
5. 即使在+105 °C高温下工作也无需冷却风扇,提高了系统可靠性。
6. EL显示屏的平均无故障时间(MTBF)高达25万小时,降低产品的维修成本。
7. EL显示屏在工作10万小时后亮度只降低15%。相比而言,TFT AMLCD使用一年就降低15%亮度。5万小时后亮度更会降低50%以上。
8. 高温的工作环境不会缩短平达产品的使用寿命,也不会减少其背光输出。这些LED或CCFL的背光都无法做到。
9. 全密封玻璃基板和电路板敷形三防护涂层使EL显示屏在潮湿的环境下也比其他平板显示技术更耐用。
10. 专利的对比度增强(ICETM)技术使EL显示屏可以达到1000:1的对比度,极大地提高了在阳光下的可读性。
11. 清晰的单色显示,在工业、医疗、军事和车载等关键任务设备上的重要信息可以一目了然快速识别。
12. 在179度垂直和水平视角范围内,亮度或对比度毫无衰减。在任何角度观看数据都一样清晰。
13. 相对于TFT LCD背光灯管的高耗电量,EL显示屏的低耗电量可大大延长电池驱动设备的一次充电使用时间。
14. EL显示屏都具有较宽的亮度调节范围,而TFT AMLCD则需要定制昂贵的背光灯升压板。
15. EL显示屏的每个像素都是自发光的,即使微小的文字也比LCD更清晰易读。
16. EL显示屏最高可以承受200G冲击震动,极大地提高了系统的可靠性。
17. 全固态设计,没有易损的背光灯管。
18. 已经超过20年依然蓬勃发展的产品生命周期,避免您的系统由于元器件停产而重新设计。
19. 符合欧盟RoHS指令。无汞产品更利于环境。良好的电磁兼容设计使您的系统更容易通过认证。
20. 全球化和本地化的团队,随时提供全面的技术支持。
