一、系统定义
新型供水设备远程监控系统(以下简称系统)是基于厦门维控科技有限公司(以下简称维控)的HMI数据穿透功能,利用GPRS DTU技术、PSTN电话拨号,对福州科真自动化工程技术有限公司(以下简称科真)开发的新型供水设备进行远程监视、控制和管理。
下图是系统通过GPRS实现远程监控的基本原理图
监控服务器
(运行远程监控系统)
GPRS网络 中国移动网关
INTERNET
GPRS DTU WECON HMI
串口通信
串口通信
供水设备PLC
二、系统模块划分
本系统分为五大功能模块
1、如果供水设备已通过GPRS网络登陆到监控服务器,系统可以对其实现远程监控,其监控界面与供水设备上的HMI的画面程序一致,该模块为画面程序模块;
2、对处于登陆状态或者曾经登陆过的所有供水设备进行管理,该模块为管理模块;
3、系统能够将供水设备传送来的报警信息记录在日志文件中,该模块为报警模块;
4、系统还必须支持通过电话与PSTN Modem实现远程监控和报警记录,该模块为有线模块。
5、为很好实现上述三大功能,维控公司必须在其HMI产品上进行技术定制开发,该模块为定制模块(注:这个模块运行于HMI平台,为监控服务器提供数据穿透支持);
三、模块功能说明
3、1 画面模块
画面模块就是系统进行远程监控所必需调用的画面程序,从内容上看,系统远程监控的画面程序和设备上的HMI程序是一致的。
画面模块包括两方面内容:
无线类设备的画面程序
有线类设备的画面程序。
无线类设备的画面程序具体需求请参照需求说明书附件1
有线类设备的画面程序具体需求请参照需求说明书附件2
3、2 管理模块
管理模块即为对所有曾经登陆到系统的供水设备进行管理,系统将记录所有的曾经登陆过系统的设备,并且科真的系统支持人员可以设置这些与设备相关的信息。
管理模块将安装PSTN、GPRS两个大类对所有设备进行分类。可以分别对这两种设备进行远程监控。
系统支持人员可以根据需要启动、停止本系统的运行,并且对系统运行参数进行配置。
查看报警日志:查看系统的报警日志文件
设备管理:根据设备的类型与状态进行分类将所有设备分类,在列表中显示出来。
设备列表的管理功能如下:
1、根据设备的远程监控方式分成两大类:PSTN和GPRS,PSTN类指的是通过电话进行远程监控,GPRS是通过GPRS无线网络进行远程监控。
2、可以增加、删除、编辑设备信息;
3、对于GPRS类的设备,系统能进行唤醒动作,唤醒设备主动上线;
4、对于PSTN类的设备,系统能够通过PSTN Modem构建远程串口连接,进行远程监控。
5、根据设备列表的选择,动态显示选中设备的设备信息;
6、同时只允许单个设备上线,报警信息除外。
设备信息栏:显示选中设备的相关信息。这些信息包括下面的字段:
设备ID号(只读)
设备类型(是Cable类的设备还是GPRS设备)
设备的电话号码(只读)
设备的动态IP地址(只读,GPRS设备才有此字段)
设备所在地区(可读写)
最后一次登陆时间(可读写)
设备的版本号(可读写)
最后一次报警信息(可读写)
设备出售日期(可读写)
备注(可读写)
远程监控:以图形化和画面的形式对选中的设备进行远程监控,主要完成如下功能:
1、根据设备类型选择相应的画面监控程序
2、能图形化显示远程设备的状态,并对其进行控制
3、完成监控时挂断COM连接和设备连接。
3、3 报警模块
系统处于运行状态时,应该可以监视、记录远程供水设备所发来的报警信息。无线类设备的报警处理流程如下:
HMI探知设备核心控制元件PLC的新的报警信息
HMI通过DATA唤醒模式触发GPRS DTU工作
将PLC报警信息通过GPRS DTU试图传递给监控中心
HMI报警处理过程
系统启动监控服务
打开监听端口、等待新上线的设备
监听在线设备的所有数据包
监控系统报警处理过程
有报警吗?
将报警信息记录到日志
是
否
3、4 无线类设备定制模块
为了通过GPRS DTU,利用维控HMI现有数据穿透功能,顺利实现远程监控系统的所有功能,维控的HMI需要做如下定制工作:
1、定制图形化的远程监控画面程序;
2、根据科真的报警处理过程(图[3]),定制满足需求的报警处理机制,增加DATA触发MODEM和断开MODEM连接的机制
3、为GPRS DTU定制新的通信设备驱动
3、5 有线类设备定制模块
为了通过PSTN Modem,利用维控HMI现有数据穿透功能,顺利实现远程监控系统的所有功能,维控的HMI需要做如下定制工作:
4、定制图形化的远程监控画面程序;
5、根据科真的报警处理过程(图[3]),定制满足需求的报警处理机制,增加DATA触发MODEM和断开MODEM连接的机制
6、为Cable MODEM定制新的通信设备驱动
四、验收要求
本系统验收按照开发进度分为三个验收段,每个阶段的验收需求如下:
A阶段验收要求:
1、系统实现画面模块、管理模块的无线部分和无线类设备定制模块,使得系统能够对配套GPRS DTU的供水设备进行远程监控,
2、维控应该从技术上帮助科真搭建系统在A阶段系统运行所必需的Internet网络与移动网络平台;
3、系统运行于Windows XP系统上。
B阶段验收要求:
1、在A阶段成果的基础上,系统实现报警模块的无线部分;
2、能够按照需求说明书完成实现报警机制
C阶段验收要求:
1、在B阶段成果的基础 上,系统实现画面模块、管理模块的有线部分,还有有线类设备定制模块;
2、维控应该从技术上帮助科真搭建C阶段系统运行所必需的Internet网络与拨号网络平台;
3、系统对于兼容无线类设备和有线类设备;
4、整个系统能够在Windows XP机器上稳定运行;
5、提供系统安装光盘、系统安装与操作说明书;
6、为系统支持人员提供技术培训。
五、附录
5.1 名词定义
本说明书所叙述的GPRS类设备或者无线类设备均指同一种由科真公司生产的新型供水设备,该设备配备厦门桑荣科技有限公司生产的型号为SARO 3150P的GPRS模块作为远程通信模块。
本说明书所叙述的PSTN类设备或者有线类设备均指同一种由科真公司生产的新型供水设备,该设备在远程通信方面配备PSTN Modem。通过PSTN Modem实现远程监控
