1. 在小型纸品机械上的应用
小型纸品机械的成本比较低,功能也相应较简单,但又有纸品机械所必需具有的一些功能。在这种情况下,维控的LEVI系列HMI比较好的满足了小型纸机简单、实用、高速反应的要求。
一些客户的小型纸机销往中东、欧美等地,这就需要方便的多国语言支持,以使国外的用户可以方便的切换语言选项。而LEVI系列HMI也能方便的做到这一点,得到了客户的青睐。
使用快速更新部件
因为纸品机械的出货速度很快,因此,需要HMI对出货的数量作快速反应,以如实反映当前机械的状况。在这种情况下,只需对工程里相应的部件设上“快速更新”的属性就行了。而设置了该属性的部件,最快能以每次100毫秒以内的速度进行更新。
多国语言支持
LEVI HMI每个具有文本属性的部件,默认都可以输入三种语言(针对客户需求,我们可以增加语言的总数)。我们以内部字地址“HSW15”来控制需要显示的语言,其值可读写,一旦写入即保存在HMI中。其显示效果分别如下所示:
客户只需要点击“简体”或“English”、“繁体”按钮,即可完成语言的切换,方便快捷。
大容量存储
LEVI HMI可以提供高达4G的CF卡存储空间,用户能保存长时间的大量生产数据。
2. 在筑路机械上的应用
筑路机械通常的成本比较高,系统比较复杂,可能经常需要根据客户的需求修改或增加功能;同时机械所在的地点一般比较偏僻,在通常情况下,机械的维护和升级都需要很大的成本。针对这种情况,维控LEVI系列HMI提出了一个全新的解决方案,能大幅度的减少客户的维护成本和时间,使客户能方便的进行远程维护。
该方案只需为每台LEVI HMI配置一个拨号MODEM,在上位机用维控的“通讯助手”拨号到LEVI HMI上,即可以对连接到HMI上的PLC、变频器等设备进行调试和升级,如同在本地调试一样。同时也可以升级LEVI HMI上的程序。而您所需要的只是在建立HMI工程的时候,在工程设置里
做如下的设置:
3. 在纺织机械上的应用
方案说明:维控人机界面可以同时提供两个485或422等接口(LEVI 908T可以提供三个串口一个并口);每个接口设备可以同时工作.如上图:维控人机界面直接对PLC、变频器和温控模块进行直接控制。而无须通过PLC来实现对变频器和温控仪表的控制.提高整个系统控制效率和合理性。
维控人机解决方案模式优点:
维控人机中集成了变频器和温控模块协议,可以实现对这些设备的直接控制,例如:可以把温控模块的各种参数直接读取出来,通过工程直接修改或保存温控模块的值。
控制效率提高:人机界面面的操作命令可以直接到达变频器等设备,同时变频器设备状态也可以直接显示到人机界面上。提高了整体控制的效率和精确度。
节约成本:对PLC的处理能力要求低、程序量小无须另外扩展内存等。节约硬件成本。
同时维控人机可以提供高达4G的CF卡存储空间,可以提供给用户保存大量的设备相关参数或生产数据,例如:设备温度变化值、报警值、配方等等。
