凸轮分割器的安装与维护
东莞市恒瑞机电设备有限公司
(一)、恒翔公司的凸轮分割器的特点:
1、结构简单:
  主要由立体凸轮和分割盘两部分组成。
2、动作准确:
  无论在分割区,还是静止区,都有准确的定位。完全不需要其它锁紧元件。可实现任意确定的动静比和分割数。
3、传动平稳:
  立体凸轮曲线的运动特性好,传动是光滑连续的,振动小,噪声低。
4、输出分割精度高:
  分割器的输出精度一般≤± 50 〃。高者可达≤± 30 〃。
5、高速性能好:
  分割器立体凸轮和分割轮属无间隙啮合传动,冲击振动小,可实现高速,达 900rPm.
6、寿命长:
  分割器标准使用寿命为 12000 小时。
(二)、凸轮分割器的安装:
1、机体的安装:
( 1 )、该分割器是经精密加工和正确装配调整而得到的高精度分割机构。用户使用前,不得擅自调整、拆卸、组装。
( 2 )、确认该分割器安装面有无损伤,如有损伤,用油石修整。
( 3 )、找正输入、输出轴的位置,加注定位销,均匀地拧紧螺钉。
( 4 )、该分割器承受脉动负荷力矩作用,安装必须十分牢固。
  由于本分割器安装面相对于输入、输出轴的垂直或平行度较高,设备的安装基面一定要保证使本分割器的输入、输出轴方向与设备所需的输入、输出方向同轴。不能偏斜或偏心。否则,不但影响到输出精度,而且会严重地损坏分割器。因为这时,该分割器处于不正常的受力状态。
2 、输入、输出轴的安装:
  与分割器输入、输出轴有关的联接,应是在回转方向上刚性好,没有反向冲击、旋转稳定的联接。
  在分割器的输入、输出轴上安装转台、链轮、皮带轮、齿轮、法兰盘等联接时要注意。
( 1 )、绝对禁止用锤子强力击打,无理冲击。以免损坏分割器内部的凸轮和滚针轴承。
( 2 )、输入、输出轴及其外伸刚性轴不能无理架设,应进行充分的中心调整。
( 3 )、输入、输出轴是精加工的 h6 级,孔径精加工成 H6 级,压入较理想。在此要避免孔、轴上下极限偏差的配合。键联接不能过松。
( 4 )、加工零件、附件、夹具、工具安装时,相对于工作台的偏心或工步误差要通过仪器检测调整消除。
(三)、输入驱动系统、输出传动系统的结构及联接
一、与分割器输入轴相连接的驱动件有:皮带轮、链轮、同步带轮、齿轮、联轴器等。
  由于负荷脉动,凸轮轴转矩在一周中有正负变化。而凸轮特性只有在凸轮轴以一定速度转动时,才能得以发挥。所以凸轮轴旋转的不稳定性给分割器所加的转矩会明显增大,给间歇运动造成恶劣的影响。因此,凸轮轴上不能用产生滑动的皮带,产生脉动的链条和有间隙的齿轮驱动。使用皮带或链条必须胀紧。使用齿轮精度要高,要消除啮合间隙。使用同步带的优点较多:与其它动作同步;传送带与皮带轮既是摩擦也不产生间隙;振动小,可实现高速;选用大直径的皮带轮,飞轮效果好。
  一般情况下,分割器输入轴形成为轴输入键连接结构。在传动过程中,由于诸因素的不稳定性和驱动负荷的脉动性,很容易使键连接松动,出现配合间隙。使输入轴运动不连续,产生冲击。这样不仅连接件易损坏其内部的凸轮和滚针轴承。所以,在连接时要仔细调整,在使用过程中要时常检查。
二、分割器输出传动方式有两种:
1、直接传动。
2、间接传动。间接传动应尽量避免出现反向冲击。
与分割器输出端相连接的结构有下述几种:
1、与轴通过法兰或套对接。
2、轴孔配合通过键连接。
3、法兰之间的连接。
  由于输出的间歇性,由静止到运动,由运动到静止,惯性力大。再加上连接件的配合间隙,往往很容易在输出端与连接件之间产生松动。造成输出传动件的前冲或滞后,产生振动。这样不仅降低了输出精度,而且会严重地破坏分割器及其内部的凸轮及滚针轴承。
在此,要注意以下几点:
1、孔、轴配合间隙不能过大,键连接不能太松。
2、轴与轴对接,法兰之间连接不能偏心或偏
3、斜,以保证同轴度。
3、法兰连接加注销钉,并用螺栓拧紧。
(四)、凸轮分割器的调整:
  影响分割器分割精度、寿命的一个较大的因素在于调整。分割器出厂产品是把精密加工件,经过精心组装、调整而得到的。不适当的调整,会影响分割精度,出现冲击、噪声,损坏分割器达不到预期的转速和承受能力。从而缩短分割器的寿命。
1、轴间距离的调整:
  如果分割器通过长时间的使用、磨损,在定位工作区出现了间隙,那么要通过轴间距离的调整消除此间隙。这可通过同步调整输入轴两端的偏心套进行。
2、输入、输出轴向位置的调整:
  可通过调节凸轮两侧的锁紧螺母或输入轴两侧轴承压盖来调整凸轮分割器的轴向位置。可能通过调节输出轴两端的轴承压盖或后端的锁紧螺母调整分割轮的轴向位置。
  在此注意:分割器出厂经过精心调整,不允许用户私自调整,以防误调。若确需调整可与厂方联系。
公司名称: 东莞市恒瑞机电设备有限公司
联 系 人: 胡建华
电  话: 0769-85027567
传  真: 0769-85025780
地  址: 广东省东莞市虎门镇博头人民北路中和大厦五楼
邮  编: 523913
该厂商相关技术文摘:
磁滞式离合器/制动器的操作原理及用途
磁滞制动器/离合器在线缆设备行业的应用
关于纠偏器的精度
为什么磁粉离合器/磁粉制动器在使用中会发生卡住现象
电磁刹车离合器简介、工作原理及应用
变频器选型注意事项
使用变频器的注意事项
plc通讯原理和程序设计
磁粉离合器/制动器原理及应用
PLC基础知识简介
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
