<P> <STRONG> 干式单片离合器和制动器:</STRONG></P> <P> 电磁离合器和制动器的线圈可连续负载。由于可能出现的失电现象,所以温度在40ºC至80ºC之间。此外,温度也取决于冷却和离合器或制动器的安装。标准电磁离合器和制动器的工作电压为直流24伏。如果线圈保证直流24,离合器和制动器可以达到额定扭矩。如果电缆有失电现象,应增加电源电压进行补偿。在离合器端子上测量的电压应超过额定电压的10%。电路对离合器或制动器的反映(啮合和制动)会有很大的影响,所以设计时一定要充分考虑电路,以适应不同的要求。</P> <P> ◆摩擦片应无油脂,轴承必须密封。此外还要考虑散热。盖板上应有散热孔。应避免干式离合器和制动器受腐蚀。</P> <P> <STRONG>电路</STRONG> </P> <P> 恒翔公司的电磁离合器和制动器为直流,线圈是直流24伏,占因因数为100%时,应为+10%。 </P> <P> 如果用户对反映时间上有特殊要求,可以借助其配套的装置。测量时,整流器电压降到负载以下,这样测量时离合器/制动器处于啮</P> <P> ,合状态。按照欧姆定律U=1.R,温度增加,线圈阻力也就增加。</P> <P> <STRONG>整流器</STRONG> </P> <P> 用变压器-整流器把交流主电源变成直流。借助各种接线端子可以使主电压发生局部变化,或可以补偿由于电缆较长而造成的失压。</P> <P> 闭式或开式变压器-整流器共有三种不同的规格。 </P> <P> <STRONG>线圈的连接:</STRONG> </P> <P> 离合器/制动器的线圈如果是不转动的,可采用插头式连接方式,用接线盒或内装电缆即可。如果线圈是转动的,可采用淬火磁环。有插头式电刷和卡盘式电刷。干式结构为铜基石墨电刷。湿式结构为青铜丝网编织电刷。如果是干式结构,电源线与磁环连接即可。但是如果是湿式结构,磁环上的油较多,会干扰电流。所以为了避免这种干扰,有必要(速度:18m/s或以上时)安装两个供电电缆。卡盘式电刷每秒的速度可以达到15m。如果是固定电源接头,一定要注意接头不能松动。为了达到所需的电刷压力,电刷和磁环之间应保持一定的间距(大约为2毫米)。应及时查看其磨损情况。湿式和干式用的电刷也可以作为备件单独提供。</P> <P> <STRONG> 火花淬熄:</STRONG> </P> <P> 线圈断电时,感应负载在继电器或触点上会引起火花。为了避免损坏触点或继电器,可以采用火花淬熄电容器,与触点并联。切勿使用电解质电容器。电容器如果安装在直流一侧,离合器/制动器的反映时间就更准确。如果啮合和制动在交流侧,整流器必须吸收感应电压。此外还应在离合器或制动器上另外安装一个整流器。</P> <P> <STRONG> 防止感应电流高峰</STRONG> </P> <P> 离合器/制动器脱开时会产生感应电流高峰,这样应安装专用变阻器。这种变阻器可以有效保护绝缘件和啮合/制动件。</P> <P> 这种专用电阻器可以抑制高峰负载,同时保证快速脱开。不会出现发热现象,整流器也可以避免额外负载。这种形式适用于各种类型的离合器和制动器。</P> <P> 如果电压是40V时,变阻器应有一个二极管串联(1.5至2 A-1000V)。</P> <P> 增加保护元件后对感应电流高峰和松脱时间的影响</P> <P> .Ahschaltzeit=脱开点 </P> <P> Zeit in s=时间/秒 </P> <P> Betriebsspannung=电压 </P> <P> Widerstand=变阻器 </P> <P> 反映时间 </P> <P> 借助适当的控制电路和元件来提高离合器和制动器的反映时间。 </P> <P> 快速啮合/制动 </P> <P> 为了加速电磁离合器和制动器扭矩的增加,可以设计专用电路; </P> <P> 快速激磁</P> <P> 用串联的变阻器激活线圈,增加电路阻力来减少电磁时间常数。</P> <P> </P> <P><STRONG> 超激磁</STRONG> </P> <P> 用搭桥变阻器(图1c),串联变阻器和电容器(图1d)或用高充电电压电容器(图1e),从中我们可以看出线圈有一个短暂的高电 </P> <P> 流,产生较高的扭矩曲线。</P> <P> 从上图的比较中我们看出用高充电电压电容器可以达到最佳效果。如果是选择图1b,c和d的电路,串联变阻器在选型时应考虑啮合后</P> <P> 电压应降到正常工作电压的范围内。</P> <P> <STRONG> 慢啮合</STRONG> </P> <P> 在某些情况下需要平稳加速,即使对小质量的加速也要求平稳加速。在此情况下,加速时用变阻器和单波整流通过对电压的控制来实现扭矩的增加。如果客户需要慢啮合结构,请与我们联系。</P> <P><STRONG> 快速脱开</STRONG> </P> <P> 断电后还会有剩磁,特别是在摩擦片通磁的离合器和制动器上尤其如此,这就会影响离合器的脱开。 </P> <P> 消除剩磁的方法是抗激磁:反极电脉冲;图2所示为摩擦片通磁离合器消除剩磁的方法。</P> <P> 用途:</P> <P> 连结、制动、切离、变速、正逆转、寸动、定位、停止保持、高频率运转、动力切换、过载保护等到。</P> <P><STRONG> 应用范围</STRONG></P> <P> 印刷机械、纸工机械、制袋机械、造纸机械、电线电缆机械、捲线机械、线材机械、捆包包装机械、纺织机械、绒维机械、拎线机械、金属</P> <P> 加工机械、搬运机械、事务机械、食品加工机械、木工机械、试验设备、一般工业用装置、其他一般产业机械。</P>
状 态:
离线
公司名称:
东莞市恒瑞机电设备有限公司
| 联 系 人: |
胡建华
| 电 话: |
0769-85027567
| 传 真: |
0769-85025780 |
| 地 址: |
广东省东莞市虎门镇博头人民北路中和大厦五楼 |
| 邮 编: |
523913 |
| 主 页: |
