磁粉离合器/制动器应用 <BR> --------------------------------------------------------------------------------</P><P> 磁粉离合器是由传动单元(输入轴)和从动单元(输出轴)合并而成。在两组单元之间的空间,填有粒状的磁粉(休积大约40微米)。当磁性线圈<BR> 不导电时,转矩不会从传动轴传于从动轴,但如将线圈电磁通电,就由于磁力的作用而吸引磁粉产生硬化现象,在连继滑动之间会把转矩传达。</P><P> HELISTAR磁粉离合器/制动器特性<BR> (1)高精度的转矩控制<BR> 转矩的控制范围非常广,而且控制精度高,传达转矩和激磁电流成正确的比例,可实现高精度的控制。<BR> (2)优越的耐久性、寿命长<BR> 采用耐热、耐磨耗、耐氧化 、耐蚀性超强的超合金磁粉,寿命长。<BR> (3)稳定性超群的定转矩特性<BR> 磁粉的磁气特性佳,而且粉粒相互之间的结合力安定,滑动转矩非常稳定,与相对回转数没有关系能持久保持恒定的转矩。<BR> (4)连续滑动运转使用<BR> 散热效果优良而且采用热变形均一的冷却构造,加上磁粉的高耐热性,容许连结与制动功率及滑动功率大,能够圆滑的滑动运转,不会<BR> 引起震动。<BR> (5)连结圆滑,无冲击<BR> 连结时的冲击极小,能够无冲击的圆滑启动、停止。而且阻力转矩极小,不会引起无用的发热量。<BR> (6)适合高频运转<BR> 应答敏捷快速及特别的散热构造,适合高频度运转使用。<BR> (7)轻量、免保养、寿命长<BR> 型式简洁轻量化,使用耐高温之线圈及特殊油脂轴承,并针对易生磨耗的电枢施以耐磨特殊处理,延长使用寿命。<BR> 用途<BR> 1、缓冲起动,停止用:利用连结时的圆滑特性及定转矩特性之缓冲效果,即加速度稳定及不发生冲击的尖峰转矩。<BR> 2、连续滑动、张力控制用<BR> 3、转矩限制器用<BR> 4、高速应答用<BR> 5、动力吸收用<BR> 6、定位停止用<BR> 7、模拟负载用<BR> 应用范围<BR> 印刷机械、纸工机械、制袋机械、造纸机械、电线电缆机械、卷线机械、线材机械、捆包包袋机械、纺织机械、织维机械、木工机械、试验设<BR> 备、模拟负荷用、各种机械的精密性张力控制用、一般工业用装置、其他一般产业机械。<BR> 型号选定<BR> 兹举出电磁磁粉离合/制动器的应用范围,以便在各种使用条件下,做更有效的使用,并选定最适当的机种,形式大小,以发挥最大效益。</P><P> 代号说明<BR> T :离合制动器轴的转矩 ……………………………………………………… ( kgfm )<BR> Tc :离合器制动器轴的设定转矩 ……………………………………………… ( kgfm )<BR> Ti :负荷转矩 ……………………………………………………………………… ( kgfm )<BR> GD2 :飞轮效果 ……………………………………………………………………… ( kgfm2 )<BR> n :离合/制动器轴的回转数 ……………………………………………………… ( rpm )<BR> ni :离合/制动器轴的相对回转数 ………………………………………………… ( rpm )<BR> N :连结频率 ……………………………………………………… ( time/min) <BR> P :马达容量 ……………………………………………………… ( kw )<BR> Ps :滑动功率 ……………………………………………………… ( w )<BR> E :连结功率或制动功率 …………………………………………… ( kgfm/min )<BR> Es :滑动时的功率 …………………………………………………… ( kgfm/min )<BR> ro :滑动时间 ……………………………………………………………………… ( sec )<BR> rc :连结时间或制动时间 ……………………………………………………… ( sec )<BR> B :安全系数 <BR> No :离合器入力轴的回转数 ……………………………………………………… ( rpm )<BR> Ns :离合器出入轴的回转数 ……………………………………………………… ( rpm )<BR> t :实质上所需之连结时间或制动时间 ……………………………………… ( sec )</P><P> 1、连结装置ON/OFF的使用<BR> (1)离合器/制动器容量的选定<BR> 选择适当的马达时,应依离合器/制动器轴的传动转矩来选定适当大小。且依调整激磁电流在3-100%的范围内能调整使用所要离合器(制动<BR> 器)的转矩。<BR> T = 973×P × B (kgfm) ……………………………………………………… ( 1 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> n </P><P> <BR> 根据负荷条件及用途,负荷转矩必须乘以1.5-3倍安全系数,才是适用的规格。<BR> (2)功率<BR> 以机械启动,停止方式使用时,增减连结频率,必须检讨连结功率或制动功率。<BR> (连结/制动功率)<BR> E = GD2×ni × Tc ×N …………………………………………………… ( 2 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 7150 Tc±Ti </P><P> <BR> ( + ) 减速连结( 停止时 ) ( - ) 增速连结 ( 启动时 )</P><P> 2、使用缓冲控制用<BR> ●缓冲启动<BR> (1)算出离合器回速时的转矩</P><P> <BR> Tc = GD2×ni + Ti (kgfm) ………………………………………………………… ( 3 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 375×t <BR> <BR> (2)离合器的转矩<BR> 离合器的转矩容量依需要传达转矩(1)式设定,依(3)式算出加速时所需转矩,但需确认该形式大小的转矩是否在控制范围内才能确认<BR> (3)连结功率(E) ………………………………………………………… 依( 2 )式<BR> ●缓冲制动<BR> (1)算出制动器的制动转矩 <BR> Tc = GD2×ni - Ti (kgfm) ……………………………………………………… ( 4 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 3752×ni <BR> <BR> (2)制动器的转矩<BR> 制动器的转矩容量,通常设定为运转时所需要的转矩,依(1)式,从(4)式算出制动时所需转矩,但需确认该形式大小的转<BR> 矩是否在控制范围内才能确认。<BR> (3)制动功率(E) ………………………………………………………… 依( 2 )式<BR> 3、在连续滑动状态下使用<BR> 在转矩固定且定回转数滑动时<BR> 从离合/制动器的滑动转矩求滑动功率,一般以下式算出<BR> Ps = 1.03 × Tc × ni(W) ……………………………………………………… ( 5 )<BR> 即以发生滑动转矩Tc,滑动回转数ni,被运转之离合/制动器的滑动功率以P表示。<BR> 4、张力控制下使用<BR> 必须检讨使用条件的各个主要数据<BR> (1)总轴速度 : 最大Vmax ,最小Vmin (m/min)<BR> (2)卷取径,卷出径 : 最大Dmax ,最小Dmin (mm/Ø)<BR> (3)设定张力 : 最大Fmax ,最小Fmin (kgf)<BR> (4)卷取离合器时 : 离合器入力轴的回转数No (rpm)<BR> ●卷出制动器时<BR> 使用电磁磁粉式制动器作卷出张力控制时,必须检讨以下各点:<BR> (1)启动时所需制动器转矩(TB)和回转数(Ns)</P><P> TB = Fmax×Dmax × 10-3 (kgfm) ……………………………………………………… ( 6 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 2 </P><P> Ns = Vmax × 103 (rpm) ……………………………………………………… ( 7 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> π×Dmax </P><P> (2)最终时所需制动器转矩(TB)和回转数(NE)</P><P> TB = Fmax×Dmin × 10-3 (kgfm) ……………………………………………………… ( 8 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 2 <BR> NE = Vmax × 103 (rpm) ……………………………………………………… ( 9 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> π×Dmin <BR> <BR> (3)最大回转数(Nmax) Nmax = Vmax × 103 (rpm) ……………………………………………………… ( 10 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> π×Dmin </P><P> </P><P> (4)最小回转速(Nmin) Nmin = Vmin × 103 (rpm) …………………………………………………… ( 11 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> π×Dmax </P><P> <BR> (5)最小制动转矩(TB min) </P><P> TB min = Fmin×Dmin × 10-3 (kgfm) ………………………………………………………… ( 12 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 2 <BR> <BR> (6)最大制动转矩(TB max) <BR> TB max = Fmax×Dmax × 10-3 (kgfm) ……………………………………………………… ( 13 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 2 <BR> <BR> (7)最大滑动功率(Pmax)和平均滑动功率(Pave)<BR> Pmax = Pave = 0.164×Fmax×Vmax (W) ……………………………………………………… ( 14 )<BR> ● 卷取离合器时<BR> 用电磁磁粉式离合器作卷取张力控制时,必须讨以下各点:<BR> (1)启动时所需离合器转矩(Tc)和出力轴的回转数(Ns) <BR> Tc = Fmax×Dmax × 10-3 (kgfm) ……………………………………………………… ( 15 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 2 </P><P> Ns = Vmax × 103 (rpm) ……………………………………………………… ( 16 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> π×Dmax </P><P> <BR> (2)最终时所需离合器转矩(Tc)和回转数(NE)</P><P> <BR> TB = Fmax×Dmax × 10-3 (kgfm) ……………………………………………………… ( 17 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 2 <BR> NE = Vmax × 103 (rpm) ……………………………………………………… ( 18 ) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> π×Dmax <BR> </P><P> (3)离合器出力轴的最高回转数(Nmax) ………………………………………………… 依(10)式<BR> (4)离合器出力轴的最小回转数(Nmin) ………………………………………………… 依(11)式<BR> (5)最小离合器转矩 (Tc min) ………………………………………………… 依(12)式<BR> 但是 TB min → Tc min<BR> (6)最大离合器转矩 (Tc max) ………………………………………………… 依(13)式<BR> 但是 TB min → Tc min<BR> (7)最大滑动功率 (Pmax)</P><P> Pmax = 0.164×Vmax×Fmax×( No × Dmax -1 ) (W) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> Nmax Dmin </P><P> <BR> (8)平均滑动功率(Pave)</P><P> <BR> Pave = 0.164×V×F×( 2 × No × i+i+1 - 1 ) (W) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 3 Nmax i+1 </P><P> V:运转总轴速度(m/min)<BR> F:运转张力(kgf)<BR> i:Dmax/Dmin</P><P> 5、转矩限制时<BR> 利用电磁磁粉式离合器的定转矩特性,为了防止电动机,驱动机构负荷,以防止机械,制品破损,一量超过设定转矩以上时,利用离合器的<BR> 滑动,消除超出的转矩。以滑动转矩和离合器的设定转矩相等而成一定值,滑动回转数(Ni)也一定时,滑动功率(Es)如下所示:</P><P> Es = 2π ×ni×Tc×ro×N (kgfm/min) </P><P> --------------------------------------------------------------------------------<BR> <BR> 60 </P><P> ● 选定上的注意事项<BR> 在各种使用情形,都需在容许值的范围内使用,请依以上之计算选定最适当的机各及规格。冷却方式请充分考虑使用场所,选定能适应的形<BR> 式。随冷却方式的各类,及回转数的不同,容许功率及容许滑动功率而异。<BR> 在某些使用条件下,依从转矩面的检讨结果与从容许功率或滑动功率的检讨结果,选定不同的大小,但最终决定时必须选择能满足全部检讨<BR> 项目的机种规格。<BR> 使用强制通风式,空气冷却式等压缩空气作冷却时,请用空气过滤器除去废气,供给清净的空气。使用风扇型辅助冷却,请加装保护用继电<BR> 器或温度开关,风扇损坏时请考虑制动器不动作,并请定期清理风扇及护盖上的附着物。<BR> ● 容许轴端荷重 <BR> 磁粉离合/制动器轴心承受荷重时,请在以下所示的容许值内使用。(含链条、条带等的张力)且入出力轴的容许轴端荷重都相同。 </P><P> <BR> 容许轴端荷重一览</P><P> <BR> 型 式 L P L P L P <BR> POC/POB-012 10 23.5 17 20 34.5 14 <BR> POC/POB-025 10 40.0 21.5 31.5 46 22 <BR> POC/POB-050 10 93.0 28.5 61.5 57 42 <BR> POC/POB-100 10 142.5 33.5 106.5 67 72 <BR> POC/POB-200 10 173.0 35.5 120 71 90 <BR> POC/POB-400 10 264.0 46 196 92 147 </P><P> * (注) 本表是以1000rpm,轴承寿命6000小时为基准。<BR> ● 转矩与磁粉封入量<BR> 转矩的大小随磁粉封入量而变化,大略有比例关系。但是封入量在50%以下,就失去比例关系,但占动作间隙容积达90%以上时,滑动转矩就<BR> 不稳定。故请参考型录上标示的规格封入适量磁粉。</P><P> 操作注意事项<BR> 使用前请注意:<BR> (1)搬运时请勿猛力冲击。<BR> (2)正插入的磁粉,在使用前会向不定位置偏析,驱动侧与被动侧若回转有困难时,可上下倾倒,轻敲轭架外周,即可恢复原状。<BR> (3)请勿长期置于湿气多的地方。<BR> 安装时请注意<BR> (1)安装时入出力轴请角敲击。<BR> (2)请将入力轴与驱动轴,出入力与负荷轴相连结,请注意入出力轴不可相反。且入出力轴的连结必须使用弹性连轴器,并须注意连轴器的<BR> 同心度与直角度,请在连轴器的误差容许值以内使用。<BR> (3)请注意导线不可接触到回转部份。<BR> (4)安装时安装板支架请勿遮信通气窗。<BR> (5)空气冷却时,给气压须在规定值以上。<BR> (6)正式运转前或装置移动后,必须作均匀运转才作正式操作。如此可产生平滑安定之转矩,均匀运转方式如下:<BR> 在无激磁状态下,驱动侧尽可能高速(1800rpm以下)回转约1分钟后,设定激磁电流在额定的1/4-1/5,一方面回转驱动侧,一方面5秒<BR> 间开,10秒间关,间竭激磁约20次。<BR> (7)连续滑动运转时,请注意离合/制动器的表面温度限制,轭架外周之表面最高温度,自然冷却型勿超过°C,轴流扇及强制空冷型请勿超<BR> 过70°C以上,一旦温升超过界限温度,将降低离合/制动器使用的耐久性。<BR> 保养检查<BR> (1)磁粉弄湿了会影响性能,所以请注意水及油份不可进入离合/制动器内部。尤其是齿轮箱请用油封完全封住油份。<BR> (2)离合器或制动器由于长时间使用,而使转矩降低,像这种情形更换磁粉即可恢复性能,欲更换磁粉请与本公司联络。<BR> (3)使用中若发生:a. 回转重<BR> b. 每回转转矩变动<BR> c. 发生噪音等异状<BR> 请检查轴承,若确定已损坏,请更新离合器/制动器或送厂维修。<BR> 立轴使用注意事项<BR> 电磁磁粉离合器/制动器性能设计上为水平轴安装状态,若万不得已安装标准型式于垂直轴(立轴)使用时,性能当然各型录记载数值不同。<BR> 若转矩大约为额定转矩的50%,使用转速在100-750rpm,容许滑动工率为型录表示值(自然冷却式)的1/2以下范围内的话,可以使用,但是<BR> 在运转开始时,为了转矩的安定化,必须连续ON/OFF约200次,且开始作预备运转后,必须继续供应额定电流20%以上的保持电流,磁粉的分<BR> 布才能保持原状,且入力轴请务必装在上侧。帮当立轴使用时,请与本公司洽谈。
状 态:
离线
公司名称:
东莞市恒瑞机电设备有限公司
| 联 系 人: |
胡建华
| 电 话: |
0769-85027567
| 传 真: |
0769-85025780 |
| 地 址: |
广东省东莞市虎门镇博头人民北路中和大厦五楼 |
| 邮 编: |
523913 |
| 主 页: |
