<p> 分布式BIT系统设计系统任务根据作战或训练任务需要,可确定雷达对抗装备的检测目的:一是对故障雷达对抗装备实施快速检测与诊断,并实现LRU级故障定位;二是对工作雷达对抗装备进行实时在线检测,快速提取板级关键参数,并对关键参数进行实时监测与报警。<p> 具体检测项目包括两个部分:一是雷达对抗装备各分机原始输入输出信号,包括直流电源、数字编码信号和模拟信号(低频、射频信号);二是各分机关重件温度。<p> 采取的基本手段包括三个部分:一是通过调整系统前端输入电路的接口实现多路各种电平的采集、控制;二是通过输入与输出关系的分析,判断功能组件是否正常,完成分机自检;三是并将判断结果通过光通信方式(红外)传送至主控计算机。<p> 系统组成及工作原理分布式BIT系统隶属于雷达对抗装备系统,其硬件由上位机和下位机两部分组成,上位机可直接利用雷达对抗装备现有工控机,在测试过程中担任主控者,协调控制各分机自检模块工作,完成分机检测模块触发,数据接收与处理。下位机主要是由单片机为控制核心的分机检测模块电路组成,它与各分机直接相连,并植入于各被测分机内部。<p> 上位机加装数据采集卡和异步串行通信模块,采用寻址方式扫描分机检测模块状态,待分机检测模块数据准备信号有效时,发送接收数据命令实现主从握手。各分机检测模块按预先订制优先权排序,或直接按中断方式与上位机交互。<p> 系统分机检测模块是故障信息的直接来源,对分机中各被测点信号进行数据采集和初步处理,再将主要检测数据打包后传送到上位机进行分析,上位机预装测试程序、故障诊断程序、系统管理程序,对各分机所承数据进行综合处理,实现装备各分机及系统故障诊断与定位<2>。其系统结构如图1所示。<p> 分机检测模块组成及工作原理分机检测模块由工控机统一控制,在工控机协调下分时异步<1>工作。当雷达对抗操作系统工作于自检状态,分机检测模块受工控机触发,将被测电路板的输入端切换到波形发生电路上,由数据采集电路分别采集被测电路板输出的交、直流信号。<p> 直流信号主要是各供电电源电压,交流信号包括正弦波、方波等模拟信号。经A/D变换后,采集到的信号变为数字信号,由单片机进行存储、处理和传输。分机检测模块原理如所示。<p> (1)波形产生电路波形产生电路在单片机触发条件下工作。其功能是对待测分机或电路板提供低频激励信号,下面以某型雷达对抗装备频谱显示分机为例说明波形产生电路构成。设计中采用信号发生芯片MAX038,MAX038是MAXIM公司一款低频至高频函数发生器,利用少量的外部元件就可产生精确的三角波、锯齿波、正弦波、方波以及脉冲波形,输出信号为2Vpp电平;输出频率可通过内部2.5V参考电压和部分电阻电容在0.1Hz20MHz范围内调节,占空比可通过2.3V控制信号在范围15%-85%调节,且频率与占空比调节相互独立。<p> 其原理如所示。<p> (2)数据采集电路数据采集电路以单片机为控制核心包括信号调理、多路电子开关、A/D转换电路。其功能是将被测信号引入到调理电路、经多路电子开关选通送至A/D变换电路。<p> 信号调理电路对采样输入的直流信号和交流信号分别进行处理,正直流信号(如中+DC)经电阻网络衰减,使其幅度的绝对值在2V范围内,若为直流负极性信号(中-DC),经极性反转电路转换,再送入多路电子开关电路,对输入的交流信号(中AC)采用宽带的运算放大器,进行放大或衰减,使其幅度的绝对值在0.3-2V范围内,再由检波电路检测出信号的幅度,送入多路电子开关电路输入端。改变运放输入和反馈电阻的比值,就可以对输入信号进行放大或衰减。对关重件温度监控时,须将温度传感器电压信号(中Vrtd)经过放大或衰减处理。<p> 调理后的信号经多路电子开关电路选择其中的一路信号,到A/D变换电路,将其转换为数字信号送到单片机中。信号检测电路要求检测电压范围-48V+48V,A/D转换分辨率8bi,tA/D转换速率100KSPS.<p> 调理电路原理图(3)单片机模块单片机是分机检测模块的核心。它担负的任务是:发出信号产生控制指令和信号类型选择指令到波形发生电路,产生所需要类型的模拟信号;按规定时序发出信号采集指令到程控多路电子<a href="http://www.edianchi.com/news/html/hangye/9839.html"">开关</a>,选通一路信号进入A/D转换电路;接收A/D采样送来的数据,并对数据进行初步处理;驱动通信模块,实现与工控机通讯,将数据发送到上位机上,并接收来自上位机的控制命令。<p> (4)通信接口电路单片机端通信接口原理图由于本系统立足于现有装备的改造,装备的电路与机械结构已成定型,采用电缆传输势必破坏装备原有线路布局,甚至对待检装备的工作稳定性造成严重影响。采用蓝牙(Bluetooth)等其他无线传输方式则会落入雷达对抗装备工作频段范围之内,对装备造成较强的电磁干扰,所以宜选用光通信方式。本系统采用典型的红外数据传输,将数据通过红外串行接口发送至工控机,避免分布检测电路与工控机的有线连接。该设计中红外传输使用波长在850nm-900nm近红外为传播介质,采用3/16ENDEC编/解码机制的IrDA1.0协议进行异步收发。采用的器件包括:VISHAY公司串行红外传输控制器TOIM3232和串行红外收发模块TFDU4100,以及MAXIM公司的MAX232电平转换器件。TOIM3232进行异步通讯和IrDA编码之间的转换,TFDU4100完成IrDA编码的收发。<p> MAX232实现RS232电平与TTL电平转换。其中单片机端通信接口原理如所示。<p> 结论通过实验得知,主从分布式BIT系统与原有装备自检系统相比存在诸多优点:各分机与自检分机之间无复杂接线,不破坏装备结构和性能;分机检测模块仅将各分机的检测结果送至主控计算机,不易对主控计算机形成电磁干扰;系统可扩展性、可移植性好;软件及硬件电路设计具备通用性、可重用性,针对不同的装备分机,仅需对软件进行少量修改、硬件进行微调即可适应大部分检测所需,为雷达对抗装备故障诊断和维修提供直接准确的依据。<p> 另外,分布式BIT系统测试程序是在基本自检系统软件架构上开发,设计需按照面向对象的思想在原来基础上添加分机自检程序模块,做到测试软件的集成化和标准化。<p> <p>
状 态:
离线
公司名称:
淄博精工商贸供应站
| 联 系 人: |
刘芳
| 电 话: |
0533-4160735
| 传 真: |
| 地 址: |
张店区兰雁大道19号 |
| 邮 编: |
255020 |
| 主 页: |
