在NT4下安装SCSI硬盘有两种情况: 1. 系统要安装在SCSI硬盘上2. 系统已经安装完毕, 需要再加一颗SCSI硬盘.</P><P> 1. 首先, 需要做一张驱动盘. Rocky3782EVS使用的是Symbios53c1010-33的SCSI芯片, 它的驱动在所附光盘中. 路径如下:<BR> \SCSI \ Symbios \ 53c1010-33, 这是一个压缩程序, 用Winzip或WinBar解压之后方可使用(可解压到硬盘或软盘中). 解压后的路径请记住(最好自己指定一个目录) . 解压后的驱动针对多个操作系统, 选择NT目录下的内容, 将驱动程序拷入软盘, 作成一张驱动盘.</P><P> 2. 第一种情况必须在安装时, 在WinNT Setup安装画面切换成蓝屏时按F6键直至出现一个特殊设备安装画面, 在此进行SCSI设备的安装, 插入做好的驱动盘, NT会认到SCSI控制卡的型号, 按<enter>继续, 以下步骤同一般安装; 否则安装程序会提示" File system couldn't loading"而无法安装下去.</P><P> 3. 第二种情况的安装步骤如下:<BR> 开机自检之后, 检测到有两个SCSI控制卡(板载), 如果此时硬盘已经挂上, 则应该检测到硬盘.<BR> 建议将NT的补丁程序加上.<BR> 进入系统<My Computer> \ <Control Panel> \ <SCSI Adapter> \ <Drivers> \ <Add> \ <From to Disk>, 插入驱动盘(或者直接将驱动程序解压到硬盘上)开始安装驱动程序. 安装程序完成后会提示重启.<BR> 重新启动后在系统<Disk Manager>中发现多了一颗硬盘, 对它进行分区和格式化后即可使用这颗SCSI硬盘了.</P><P> </P><P> <BR>
