镍在高锰钢中的作用
南京宁博分析仪器有限公司
镍在钢中是稳定奥氏体的合金元素,由于高锰钢中锰含量高,锰稳定奥氏体的作用往往掩盖了加入高锰钢中镍的作用,镍在高锰钢中的主要作用如下:
1)      镍能抑制碳从奥氏体中脱溶,降低晶界碳化物析出倾向,显著减少晶间碳化物数量。含镍高锰钢以正火代替水淬获得单一奥氏体组织,这将大大降低因水淬而引起的铸件变形和裂纹发生率,简化生产设备。
2)      镍能明显提高高锰钢的低温力学性能。1%C-12%Mn高锰钢-40℃的冲击韧度只有室温值的57%,而加入质量分数为3%的镍后,此比值提高到75%。常规高锰钢的零塑性转变温度(NDTT)为-93℃,加入镍后可降至-100℃以下,且镍质量分数为5%以下时,高锰钢的低温冲击韧度随镍含量增加而提高。
3)      镍能提高高锰钢使用温度,扩大器应用范围。热处理后的普通高锰钢加热至260℃即开始在奥氏体经理内析出针状碳化物,导致材料脆性相应上升。高锰钢中加入质量分数为3%的镍后,可使状碳化物的析出温度提高至380℃。
4)      镍能改善高锰钢的抗氧化性能。含镍高锰钢铸态组织中碳化物尺寸小、数量少,奥氏体化温度可降低到950℃左右,保温时间也可相应缩短,再由于含镍铸件本身具有较好的抗氧化作用,导致含镍高锰钢铸件热处理后的脱碳量和氧化皮生成量大幅度降低,明显提高了铸件质量。另外,含镍高锰钢还具有良好的抗裂性能。
5)      镍能改善高锰钢的焊接性能。用化学成分(质量分数)≤1.1%C、11%-18%Mn、3.0%-5.0%Ni、0.04%-0.06%Si和≤2.0%Mo的含镍高锰钢焊条可代替1Cr18Ni9Ti不锈钢焊条对高锰钢铸件施焊,可以获得无碳化物析出、不发生奥氏体晶粒外延生长导致产生粗大柱状晶粒的焊缝,力学性能良好,强度、塑性和韧性与普通高锰钢没有差别。镍是我国的短缺资源,价格高,在高锰钢中应谨慎使用。
NJSB系列分析仪可快速检测出高锰钢、不锈钢等材料中的Ni含量,可精确到0.0001%
                                             南京宁博分析仪器有限公司技术部
公司名称: 南京宁博分析仪器有限公司
联 系 人: 邢小桃
电  话: 025-56831608
传  真: 56831606
地  址: 南京市高淳县汶溪路128号洲城科技园
邮  编: 211300
该厂商相关技术文摘:
轴承衬套离心铸造凝固过程的数值模拟
双相不锈钢SAF2507裂纹缺陷
硬质合金钻钻削高锰钢时的特点及使用注意事项
中小球墨铸铁件的铸造工艺(4)
光度法化学分析仪器的安全要求
电子天平的维护保养
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
