SAF2507材质收缩特性
SAF2507双相不锈钢出炉温度在1720度左右,浇注温度在
1620度左右,浇注系统的截面面积比碳钢件大30%~50%。
SAF2507不锈钢凝固温度较铸钢高很多,所以铸件要求有较大的冒口。比普通碳钢件冒口大20%~30%,除用低注外,对壁厚大型铸件应设置副浇口,以提高冒口补缩效率。
SAF2507不锈钢线收缩大,易产生热裂。实测线收缩率达4.5%,在干燥的冬季甚至超过4.8%,而且高温度强度低,铸件易因收缩受阻而产生热裂。为防止热裂,应加强铸型和型芯的容让性。凝固结晶的方向性强,铸件几何外型上要注意型线设计流畅,避免出现裂纹。
双相不锈钢铸态组织中,奥氏体和铁素沿钢锭截面分布是不均匀的,中心部位的铁素体含量明显高于边部,铁素体呈树枝状分布,其不均匀性也增大。这种偏析可用高温加热来消除。因此均热炉加热时,要注意适当保温,避免坯轧裂。
NBJX系列电脑软件型金相显微分析系统可对各种不锈钢材料中的奥氏体、铁素体等金相组织进行系统分析,配合适当的化学元素检测手段,从而得到客户满意的合格产品!更多资讯可参阅www.nbyq.cn
南京宁博分析仪器有限公司技术部
