光端机现场施工常见问题
<注意:适用于使用单模光缆> 模拟光端机系列
以下情况均以一路视频一路反向数据光端机为例,其它机型原理同。 1. 无视频图像,也无法对云台控制。 可能故障原因: ·光纤线路不通或衰减太大。 测试方法:用光功率计可以直接测出光纤线路通断及衰减情况,实测光功率如在-7dB—-26dB以内为正常。 ·两端光端机没有正常供电。 测试方法:检测供电情况,如已正常供电,用万用表测量光端机电源接口的带载电压,正常值为+9V和-9V左右。 ·发射机和接收机颠倒。 测试方法:发射机为TS,视频入为VID IN,接收机为RS,视频出为VID OUT。
2. 有视频图像,但无法对云台控制。 可能故障原因: ·光纤线路衰减到达临界值。 测试方法:用光功率计检测,如果衰减在20dB以上,或光功率计测量值为-30dB左右。 ·解码器的拨码地址是否和主控设备所选择的地址选择一致。 测试方法:参照说明书,对照解码器拨码与主控设备选择通道是否一致。 ·主控设备的协议是否选择和解码器一致。 测试方法:参照说明书,检查协议是否一致。 ·光端机数据接口类型是否和解码器的选型匹配。 测试方法:天地伟业TC-615系列解码器(包括球云台)和其他公司485通讯方式的解码器配合485接口的光端机;天地伟业TC-618系列解码器(包括解码器)配合TTL接口的光端机,请检查接口类型。 ·检查数据接线是否正确。 测试方法:参照说明书的数据口定义,并检查控制线是否接反。 ·前端数据线的距离超过150米。 测试方法:检查前端监控点光端机距离解码器的距离是否超过150米,如数据线过长,很可能造成带载能力不够。 ·一对光端机所接解码器过多。 测试方法:一对光端机所带解码器的数量不应超过光端机的视频路数。 ·电源有+9V和-9V供电,-9V电源没有加上。 测试方法:检查光端机电源供电是否正常,-9V接线是否脱落,并用万用表测量带载电压。
3. 视频图像出现滚屏、黑色条纹干扰、花屏等现象。 可能故障原因: ·光纤线路衰减太大,可用光功率计测量。 测试方法:用光功率计检测,<-25dB为正常。 ·光端机受到强信号源的干扰,如强电场、磁场等。 测试方法:确认现场周围是否有这样的干扰源,挪动地点调试。 ·光端机电源故障或电压不稳,造成视频通道间的串扰。 测试方法:更换电源调试,并加装稳压电源,在主控室内,有条件的情况下,请加装UPS电源。
4. 数据控制时有时无,或云台自动旋转(485数据接口) 可能故障原因: ·485阻抗匹配不好,带载过多或控制线距离过长或没有按照总线制布线。 ·测试方法:485阻抗匹配不好,带载过多或控制线距离过长或没有按照总线制布线。 测试方法:由于485协议对阻抗匹配的要求很高,所以在很多工程现场,由于施工布线的不同,阻抗匹配也不完全相同,请尽量采用总线制连接解码器,如均按星型接法,建议加装TC-3001的485隔离器。 数字光端机系列 以下情况以四路视频一路反向数据光端机为例,其他机型原理同。
1. 无视频图像,也无法对云台控制。 可能故障原因: ·视频没有输入,数据线没有接通。 测试方法:当视频信号接入发射光端机时,相对应的视频通道指示灯会亮,如不亮,说明视频没有正常输入,检查数据线的接法是否正确,如是485数据(配和天地伟业615系列解码器),请接1号接线柱(485A)和2号接线柱(485B);如是TTL数据(配和天地伟业618系列解码器),请接1号接线柱(MS)和8号接线柱(GND)。 ·光纤线路不通或衰减太大。 测试方法:用光功率计可以直接测出光纤线路通断及衰减情况。实测光功率如在-4dB—-21dB以内为正常。在不使用光功率计的情况下,可以通过观察光端机指示灯的状态识别线路通断,在发射光端机不加任何视频信号时,如果接收光端机所有的状态指示灯均亮,则说明光纤线路不通或衰减太大,正常情况为如果发射机第一路接入视频(指示灯亮),光纤线路正常连通时,接收机第一路的视频指示灯也同时亮,其余灯不亮,同时也说明光端机自身工作正常。 ·两端光端机没有正常供电。 测试方法:检测供电情况。 ·发射机和接收机颠倒 测试方法:发射机为TS,视频入为VID IN,接收机为RS,视频出为VID OUT。
2. 有视频图像,但无法对云台控制。 可能故障原因: ·光纤线路衰减到达临界值。 测试方法:用光功率计检测,如果衰减在20dB以上,或光功率计测量值为-20dB左右。 ·解码器的拨码地址是否和主控设备所选择的地址选择一致。 测试方法:参照说明书,对照解码器拨码与主机选择通道是否一致。 ·主控设备的协议是否选择和解码器一致。 测试方法:参照说明书,检查协议是否一致。 ·光端机数据接口类型是否和解码器的选型匹配。 测试方法:天地伟业TC-615系列解码器(包括球云台)和其他公司485通讯方式的解码器配合485接口的光端机;天地伟业TC-618系列解码器(包括解码器)配合TTL接口的光端机,请检查接口类型。 ·检查数据线是否接反。 测试方法:485的A和B以及TD总线的MS和GND是否接反,参照说明书的数据口定义。 ·前端数据线的距离超过150米。 测试方法:检查前端监控点光端机距离解码器的距离是否超过150米,如数据线过长,很可能会造成带载能力不够。 ·一对光端机所接解码器过多。 测试方法:一对光端机所带解码器的数量不应超过光端机的视频路数。
