光猫和光端机的区别
光猫是一种类似于基带MODEM(数字调制解调器)的设备,和基带MODEM不同的是接入的是光纤专线,是光信号。
用于广域网中光电信号的转换和接口协议的转换,接入路由器,是广域网接入。光电收发器是用局域网中光电信号的转换,而仅仅是信号转换,没有接口协议的转换。一般用在园区网内较长距离,不适于布双绞线的 环境。为了说清楚光猫、光电收发器。我们有必要介绍它们所运用的环境。
光Modem也称为单端口 光端机,是针对特殊用户环境而设计的产品,它利用一对光纤进行单E1或单V.35或单10BaseT点到点式的光传输终端设备。该设备作为本地网的中继 传输设备,适用于基站的光纤终端传输设备以及租用线路设备。而对于多口的光端机一般会直称作“光端机”,对单端口光端机一般使用于用户端,工作类似常用的广域网专线(电路)联网用的基带MODEM,而有称作“光MODEM”、“光猫”、“光调制解调器”。
在这里我举一个产品的例子:广州华信 通信设备有限公司生产的HS-OPT122V.35光端机,该设备提供了1路V.35数据通道,此接口可接入路由器的V.35数据接口。光端机的E1和V.35接口速率都可通过拨码开关任意调节,可透传2M数据。HS-OPT122V.35光端机可作为本地网的中继传输设备,尤其适合作为移动通信网基站的光纤终端传输设备以及租用设备。
我这里所指的光端机仅仅是在数据通信上的产品,实际光端机的产品五花八门,有用有线 电视传输的,有用于电话传输的,有用工业控制的,有的甚至是集“语音、数据、图像”等业务接入于一体,如:西门子OLTE8型4E1光端机。
光纤收发器在以太网中实现单、多模光纤与双绞线之间的信号转换。光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元。光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网(属于以太网 技术)和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
按速率来分,光纤收发器可以分为单10M、100M的光纤收发器、10/100M自适应的光纤收发器和1000M光纤收发器。10M和100M的收发器工作在物理层,在这一层工作的收发器产品是按位来转发数据。该转发方式具有转发速度快、通透率高、时延低等方面的优势,在兼容性和稳定性方面较好,适合应用于速率固定的链路上。
而10/100M光纤收发器是工作在数据链路层,在这一层光纤收发器使用存储转发的机制,对接收到的每一个数据包都要读取它的源MAC地址、目的MAC地址和数据,在完成CRC循环冗余校验以后才将该数据包转发出去。一来可以防止一些错误的帧在网络中传播,占用宝贵的网络资源,同时还可以很好地防止由于网络拥塞造成的数据包丢失。
按结构来分,可以分为桌面式光纤收发器和机架式光纤收发器。桌面式光纤收发器适合于单个用户使用,如满足楼道中单台交换机的上联。机架式光纤收发器适用于多用户的汇聚。
按光纤来分,可以分为多模光纤收发器和单模光纤收发器。由于使用的光纤不同,收发器所能传输的距离也不一样,多模收发器一般的传输距离在2公里到5公里之间,而单模收发器覆盖的范围可以从20公里至120公里。需要指出的是因传输距离的不同,光纤收发器本身的发射功率、接收灵敏度和使用波长也会不一样。5公里光纤收发器的发射功率一般在-20~-14db之间,接收灵敏度为-30db,使用1310nm的波长;而120公里光纤收发器的发射功率多在-5~0dB之间,接收灵敏度为-38dB,使用1550nm的波长。
按光纤数量来分,可以分为单纤光纤收发器和双纤光纤收发器。单纤是在一根光纤上实现数据的接收和发送,这类产品采用了波分复用的技术,使用的波长多为1310nm和1550nm。由于使用了波分复用,单纤收发器产品普遍存在信号衰耗大的特点。目前市面上的光纤收发器多为双纤产品,此类产品较为成熟和稳定。
