视频光端机安装注意的问题
目前,安防监控工程中越来越多的采用光纤技术传输图像、声音、数据等信息,光纤传输系统的关键设备――数字视频光端机应用越来越多.
一、 关于光路问题:
安防监控工程中,光缆大多数都由用户自行敷设,一般为单模光纤。由于系统覆盖范围一般都不大,用标配(≤20KM)设备光链路损耗都很富裕,因此,光端机对光路损耗没有过高的要求,但是用户常会遇到无图像、图像跳动、图象有雪花、图像质量差等问题,这时多数问题都出在光路两端的尾纤、跳线或适配器上,而极少与主干光路有关。
常见的问题有:
1、光纤活动连接器插入不正确;
2、光纤活动连接器纤芯(陶瓷管)被污染。
解决办法是:
1、重新插入活动连接器或调换光纤跳线;
2、用99.9%无水乙醇擦拭插头,插座纤芯;
3、用万用表检查摄像机视频缆,判断有无视频信号;
经过以上处理一般都会解决问题。如有条件,可用光纤测试仪或光功率计测试光路损耗
二、 关于数据接口:
为适应安防监控的需要,系统各种设备(矩阵,硬录,解码器)都提供RS-485方式的数据接口,此格式的数据接口的优点是传输距离长,负载能力强,并且4线485还可以组成四线全双工通信总线,线上任何两台设备都能实现双向通信。许多设备和云台为接线方便,多使用2线485,如果出现不能通信(失控),应从以下几方面查找原因:
1、检查硬盘录象机设置云台地址是否正确,是否与解码器拨码开关设置的地址对应。
2、检查光端机数据口接线是否正确,一般各光端机厂家的数据接口接线定义都不一样,一定要按照说明书接线。像GTEK光端机,数据接口是采用RJ-45物理接口,如果带一路2线485数据,则只用5脚和6脚,5脚接“—”,6脚接“+”。
3、检测有无控制信号 用万用表交流10V档测控制器(矩阵、硬录等)输出RS-485口,看其有无控制信号输出。
4、判断光端机RS-485接口是否正常,若正、负两线之间电压为零则视为不正常。
5、系统运行正常偶有失控是由于系统处于临界状态,需增加控制器的负载能力(如接入码扩展器)、改善系统阻抗匹配、改善材质。
6、从光端机到云台的数据线不要超过允许的长度,否则线路损耗会很大,以至不能控制云台。
云台乱转不能控,造成这种现象的原因可能是:a) RS-485 端口"+,- "接反;b) 系统阻抗严重不匹配;c)数据传输链路受到强电磁干扰。
三、音频
光端机的音频接口是有源信号,音频输入要接音频放大器才可以接无源麦克风或其它无源音频源,如果是接有源麦克风则不需要接音频放大器; 输出端要接功率放大器才可以接无源音箱或者扬声器,如果接内置功放的音箱则不需要接功放,因此传输音频时要注意光端机前后的配置。
四、关于开关量
开关量信号是TTL电平的脉冲串,它能控制警灯、警铃、继电器等工作,开关量接口的负载能力以所控制的电流大小来衡量。
五、 关于瞬态干扰的危害及应对措施
1、瞬态干扰的产生: 瞬态干扰产生于大型感性负载,如电机、变压器、继电器等设备的开关转换,以及雷电的发生过程中,它往往以静电感应的方式入侵光端机。
2、瞬态干扰的危害: 由于它干扰频率高、持续时间短、干扰幅度大(成百上千伏)、它可以烧坏光端机的RS-485接口芯片、主芯片等关键部位,尤其是夏季雷雨季节,这种破坏力影响很大,造成的损失也很大,使用户、商家和厂家都十分伤脑筋。山区\开阔的平原地\楼顶\金属结构的房屋和仓库等等容易遭受雷击的地方要十分注意全面防雷。
3、应对措施: 尽管光端机制造商采用了各种保护手段,如旁路法(自恢复二极管)、吸收法(双向抑制二极管等)、隔离法(光耦隔离),但是仍不能完全消除瞬态干扰造成的破坏,RS-485接口有时会被雷电、大电流损坏,给用户和厂家都造成很大的压力。目前,各厂家都在努力改进防雷设计,但还不能避免如直击雷等
