镜头光圈分类
主导视界
以镜头光圈分类:固定光圈镜头、手动光圈(manual iris)和自动光圈(auto iris)之分,配合摄像机使用,手动光圈镜头适合于亮度不变的应用场合,自动光圈镜头因亮度变更时其光圈亦作自动调整,故适用亮度变化的场合。
固定光圈镜头,其通光量是固定不变的。主要用光源恒定或摄像机自带电子快门的情况。
自动光圈镜头有两类:一类是将一个视频信号及电源从摄像机输送到透镜来控制镜头上的光圈,它将一个视频信号及电源从摄像机输送到透镜来控制镜头上的光圈,这种视频输入型镜头内包含有放大器电路,用以将摄像机传来的视频信号转换成对光圈马达的控制,称为视频输入型Video driver(with Amp);另一类则利用摄像机上的直流电压来直接控制光圈,它利用摄像机上的直流电压来直接控制光圈,这种镜头内只包含电流计式光圈马达,摄像机内没有放大器电路,称为DC输入型(DC driverno Amp)。二种驱动方式产品不具可互换性,但现已有通用型自动光圈镜头推出。
自动光圈镜头上的ALC(自动镜头控制)调整用于设定测光系统,可以整个画面的平均亮度,也可以画面中最亮部分(峰值)来设定基准信号强度,供给自动光圈调整使用。一般而言,ALC已在出厂时经过设定,可不作调整,但是对于拍摄景物中包含有一个亮度极高的目标时,明亮目标物之影像可能会造成"白电平削波" 现象,而使得全部屏幕变成白色,此时可以调节ALC来变换画面。
另外,自动光圈镜头装有光圈环,转动光圈环时,通过镜头的光通量会发生变化,光通量即光圈,一般用F表示,其取值为镜头焦距与镜头通光口径之比,即:F= f(焦距)/D(镜头实际有效口径),F值越小,则光圈越大。采用自动光圈镜头,对于下列应用情况是理想的选择,它们是:在诸如太阳光直射等非常亮的情况下,用自动光圈镜头可有较宽的动态范围。要求在整个视野有良好的聚焦时,用自动光圈镜头有比固定光圈镜头更大的景深。要求在亮光上因光信号导致的模糊最小时,应使用自动光圈镜头。
技术参考:www.zdsj-cctv.com
公司名称: 主导视界
联 系 人: 揭常柳
电  话: 0755-28222256
传  真: 28222256
地  址: 深圳市龙岗区坂田岗头村委
邮  编: 546266
该厂商相关技术文摘:
监控摄像机使用过程中的问题剖析
摄像机常见问题
摄像机常见问题
红外摄像机关键的技术和不良因素
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
