红外摄像机关键的技术和不良因素
主导视界
红外摄像机关键的技术和不良因素
1、成像偏色
     摄像机使用CCD是感应所有光线(可见光、红外线和紫外线等)的,这就造成在白天所拍摄的影像和我们肉眼只观察到可见光所产生的影像很不同。由于CCD感应到了红外线,它会干扰到DSP的运算,导致偏色。
为了解决这个问题,只要让CCD接收不到红外光就可以了,因此在镜头和CCD之间加装一个红外滤光镜即可解决,其作用就是阻挡红外线进入CCD,让CCD只能感应到可见光,这样就使摄像机拍摄到的影像和我们肉眼看到的影像相一致了。
2、机体本身的散热问题。
    摄像机在长时间工作以后,红外灯会产生热量,尤其是红外一体机,它的红外发光LED是安装在整个护罩内的,而护罩的“保温”效果一般都很好。CCD一般只能支撑到60-70度,长时间高温工作,CCD肯定会慢慢坏掉。具体的现象一般是画面发白,看起来朦朦胧胧的。
红外产品是通过以下几个方面来解决散热问题的:
一、采用金属导热材料,通过外壳来散热。
二、把红外灯焊接在铝板上,将热量带走;
三、如果是大功率红外灯,采用风扇散热,并且都采用恒流电源(开关式电源)供电来控制红外灯的散热问题。
3、图像中出现白雾的现象
   一般出现这个问题时,可以分两部分来考虑:
a、LED灯射出的红外线打到机器上面的遮阳罩上反射回镜头,造成白雾的现象。解决的方法就是把遮阳罩退后些、或者遮阳罩内表面采用黑色处理。
b、LED射出的光漏到了镜头里。这个问题,目前大家都是采用“双玻璃结构”来解决的。由此可见“双玻璃结构”是最成型的解决办法,红外产品在设计上全部使用的“双玻璃结构”,完全避免了白雾现象的产生。
4、机器内部出现雾气。
     雾、霜的形成是由于空气中的饱和水蒸气遇冷凝结而成,因冷环境的强、弱分别凝结成霜和雾。红外摄像机在工作过程中,尤其是在室外的摄像机常常会因四季变化、昼夜温差、以及雨雪环境等原因在防护罩视窗玻璃上形成雾或霜,导致摄像机无法看清物体,直接影响监控效果。
5、机器外部出现霜、雾。
     摄像机在雨雪天或粉尘大的环境下工作,防护罩的视窗玻璃容易出现污垢,造成摄像机视线遮挡。
解决的办法:
A、在防护罩上增加雨刷,通过控制雨刷清洁玻璃。
B、使用隐形雨刷视窗玻璃。与普通视窗玻璃相比,隐形雨刷视窗玻璃具有排斥水、灰尘、雪花的功能。
C、针对于外壳密封的一些要求。
如果红外摄像机在北方应用的话,机体内外会产生很大的温差,前端的镜片会出现雾化的现象,因此要求机器内必须具有很好的密封性,防护罩也要具备很好的防雨水性能。
如何把密封性做的更好?产品的解决方法是这样的:
一、加防水胶套,在接口处加放水垫,起到防水的作用,效果比较理想。
二、在接线螺丝口处打防水胶,增强防水性。
三、红外摄像机采用铝合金外壳,提高接口处精度,并且采用优质硅胶材料沾合,效果也是比较理想的。
公司名称: 主导视界
联 系 人: 揭常柳
电  话: 0755-28222256
传  真: 28222256
地  址: 深圳市龙岗区坂田岗头村委
邮  编: 546266
该厂商相关技术文摘:
监控摄像机使用过程中的问题剖析
摄像机常见问题
摄像机常见问题
镜头光圈分类
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
