摄像机常见问题
主导视界
摄像机常见问题
1、暗角 就是图像在监视器或显示器中四个角落中某一个角或多个角出现黑角、白角的显      像。
出现暗角的原因主要有1.机板的四个固定孔位与CCD的中心坐标轴存在误差或都固定四个孔的前端孔位存在误差。这种情况主要发生在装枪机时生。
2、 机板中间的两个孔与CCD之间中心坐标轴存在误差和镜头座的孔位与镜头座的中心孔存在较大的误差。这种情况主要是发生在装小焦距的镜头时发生。
例如:2.8mm的镜头、3.6mm的镜头等比较容易产生暗角。6mm以上的镜头基本上不会有这种情况发生。
有些情况是在监视器中没有发现暗角但在显示器。所以新产品在测试中一定要特别注意这种情况的发生。
在设计过程中,一定要尽量使镜头往玻璃靠,防雨盖不要往前申得太多,否则比较容易发生暗角。这一些一定要以实测为准,
3、干扰
(1).在光线不是很充足的情况下图像有斜纹.a、主要发生源因机板的电源设计不合理的原因引起,这种情不论用什么电源给摄像机供电都会有干扰。b、电源本身质量问题。
(2).图像中间有一条横杠不停的有规律的由上往下移动或由下往上移动。这是由于电源的功率没有计算准确错用电源引起。
(3).用黑色的盖子将镜头完全挡住时,图像的噪声点如果有白点,这种情况主要是由于产生正负压的信号线太长,或者太靠近CCD引脚的原因引起。
(4).在工程使用中发生这种情况主要是A、弱电设备电源的取电与强电设备电源取同一电源供电。B、电磁干扰严重,例如电梯监控。C、布线时与强电走在起。D、机房接地没有做好。E、强电设备接地没有做好引起。
4、红外机常见问题
白天正常,晚上发白、灯影。这种情况是挡光圈没有完全起到隔光的原因引起。
白天正常,晚上中间特别亮,四周很暗。这种情况主要是红外灯角度搭配不当,或者客户将可变焦的夜视机用在很近的距离中使用引。
玻璃内有雾气,这个主要是由于机身内的湿气引起。这个情况主要都是发生在冷热交换时发生。机子再还没有密封起来之前最好先进行除湿处理。
白天正常,晚上有黑杆。这主要是电源没有选择对引起。
使用一段时间后,红外距离明显的减少。这主要由客户使用的电源电压长时间偏高;还有就是设计时红外灯电流太大,没有很好的设计好红外灯的散热。
5、无图 主要有由于雷电原因引起,电源原因引,视频线原因引起等
6、白天发白  这个主要是电子快门,AGC等设置没有设置好,或者DSP的功能引脚被损坏。
7、485不能控制
   a协议、波特率、地址码前端与终端设置不一致,重新设置,使终端和前端设备一致。
   b注意前端一定要重新启动。控制距离太远。
   c更换485控制器,将无源更换为有源,未端的匹配电阻接上附近干扰严重。
   d改用带屏蔽的控制线。485控制线正负极接错
8、变黑白
   传输距离太远   更换同轴电缆线
   摄像机的晶振频率偏,使色负载偏引起
9、图闪
       2096的21、22脚接的二个电容误差较大引起黑杆不断的快速跳动摄像机的15V电源电压在不断的跳动,这主是要15VIC受热后,电压不稳定造成。
参考:www.zdsj-cctv.com
公司名称: 主导视界
联 系 人: 揭常柳
电  话: 0755-28222256
传  真: 28222256
地  址: 深圳市龙岗区坂田岗头村委
邮  编: 546266
该厂商相关技术文摘:
监控摄像机使用过程中的问题剖析
摄像机常见问题
红外摄像机关键的技术和不良因素
镜头光圈分类
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
