步距角:每输入一个电脉冲信号时转子转过的角度称为步进 角。步进角的大小可直接影响电机的运行精度。
整 步:最基本的驱动方式,这种驱动方式的每个脉冲使电 机移动一个基本步距角。例如:标准两相电机的一圈共有200
个步距角,则整步驱动方式下,每个脉冲使 电机移动1.8。
半 步:在单相激磁时,电机转轴停至整步位置上,驱动器 收到下一个脉冲后,如给另一相激磁且保持原来相 继续处在激
磁状态,则电机转轴将移动半个基本步 距角,停在相邻两个整步位置的中间。如此循环地对两相线圈进行单相然
后两相激磁,步进电机将以每 个脉冲半个基本步距角地方式转动
细 分:细分就是指电机运行时的实际步距角是基本步距角 的几分之一。例如:驱动器工作在10细分状态时,其步距角只
为电机固有步距角的十分之一,也就是 说:当驱动器工作在不细分的整步状态时,控制系统每发一个步进脉冲,
电机转动1.8。;而用细分驱 动器工作在10细分状态时,电机只转动了0.18。细分功能完全是由驱动器靠精确控制
电机的相电流所产生的,与电机无关。
保持转距:是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子 的力矩。它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低
速时的力矩接近保持转矩。由于步进电机 的输出力矩随速度的增大而不断衰减输出功率也随速度的增大而变化,所
以保持力矩就成为衡量步进电 机的最重要参数之一。比如,当人们说,2N.m的步进 电机,在没有特殊说明的情况
下是指保持转矩为2N. M的步进电机。
制动转矩:是指步进电机在没有通电的情况下,定子锁住转 子的力矩。在国内没有统一的翻译方式,容易使大家产生误
解。
启动矩频特征:在给定驱动的情况下,负载的转动惯量一定 时,启动频率同负载转矩之间的关系称为启动矩频特 性,又
称牵入特性。
运行矩频特征:在负载转动惯量不变时,运行频率同负载转 矩之间的关系称为运行矩频特性,又称牵出特性。
空载启动频率:指步进电机能够不失步启动的最高脉冲频率。
静态相电流:电机不动时每相绕组允许通过的电流,即额定 电流。
