制袋机常见故障分析与及解决办法
深圳市研控自动化科技有限公司
制白袋长度不正确
可能原因:1、控制器坏 2、拖料拉不动 3、橡胶棍直径误差 4、设置追色状态
解决办法:1、更换控制器 2、减小加工速度 3更换胶辊 4、设置为白料
二、制袋时常停机
可能原因:主机速度过快,电压不稳
解决办法:减小速度
三、主机不能启动
可能原因:1、伺服系统故障 2、电脑信号切断 3、主机接触器坏或接触器控制电路不通
解决办法:1、检查伺服系统与电机工作是否正常 2、接好信号线 3、更换接触器 4检查接通其控制电路
四、封口不牢
可能原因:1、封刀没调节好 2、封刀电路板断路 3、控制电路或热电偶损坏
解决办法:1、更换电热板 2、检查修理或更换热电偶
五、(1)制袋机制袋长度定长系统误差过大。
制袋长度分为机械式定长和电器式定长,这两类定长系统都是由热封、切刀联动系统和走膜系统组成的,通过电眼联系在一起协调工作。如果联动或协调产生误差,就会引起与制袋长度相关的尺寸偏差。
(2)电眼跟踪不准。跟踪不准的原因有以下几点:
①电眼问题:光电眼调整方法及工作状态选择不当。 首先要确认电眼是否调好、电眼反射及透射选择是否正确,其次要确认前沿控制还是后沿控制,即所谓极性,最后还要确认跟踪方式,如:扫描式(即先走完定长,然后扫描色标)、定长查位式(即走完定长后查一下是否有色标,是过头了还是没有到位)。 ②光标印制或间距问题
a. 光标设计不合理、可用的扫描区过于狭窄、光标与周围区域对比不明显。 b. 光标间距有变化。
六、在控制系统里检测是否为硬件故障的方法:
在加工界面中找到诊断功能,按1、2可分别进到输入输出界面,在输入显示界面可显示有关于机器的信号,而输出界面直接可操作哪一路输出动作,从而可快速的判断机器的故障
公司名称: 深圳市研控自动化科技有限公司
联 系 人: 熊小姐
电  话: 0755-86142288
传  真: 0755-86142266
地  址: 深圳市南山区高新中区科技中二路39号科研楼4楼
邮  编: 518057
该厂商相关技术文摘:
伺服增益调整
伺服电机配用减速机场合
电压和电流与转速、转矩的关系
步进驱动器记忆功能
步进电机发热的合理范围
步进电机的噪音控制方法
步进电机和伺服电机优缺点
闭环步进在雕刻机上应用特点
雕刻机常见故障排除-1
常用控制信号接法
步进电机常用术语
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
