发布日期:2012-10-23 信息来源:技术支持部 点击次数:2563
三、步进驱动器
1、使用 89C52 单片机发脉冲控制步进电机,不能驱动步进驱动器?
驱动器信号驱动电流范围要求6~20mA。请测量脉冲或方向信号电流是否符合该范围,如果小于6mA,需要采用放大电路增大信号的输出电流。
2、kinco步进驱动器是否支持CW/CCW脉冲信号?
不支持。
3、步进驱动器的静态半流功能有什么作用?
步进电机在全流状态下由于能量的损耗会使电机本身发热,步进驱动器的静态半流功能就是在步进电机在0转速的情况下,使驱动器输出电流减半,尽量减少电机发热。
4、步进驱动器的信号口定义?如何接线?
PLS+/PLS-是脉冲信号口,DIR+/DIR-为方向信号口,FREE+/FREE-为脱机信号口,信号电平5V,信号可以是差分信号也可以是单端信号。如信号电平为12V或24V,需在这些信号回路中串接电阻。
四、选型
1、选型手册上的矩频曲线对于相应的电机在不同电压下恒定的吗?
每一个步进电机在不同驱动器不同电压下驱动时都会有不同的矩频曲线,kinco选型手册上的矩频曲线均是在步进电机的额定相电流下测试出的曲线,所配备的驱动器供电电压为驱动器标称电压,如2M860驱动器,则驱动器的供电电压为DC80V。
2、步进驱动器2H1060和2M1060有何区别?
H型驱动器为半步驱动器,只有整步和半步2种形式。
M型驱动器为微步驱动器,最高细分可达256。
3、步进电机的功率如何计算?
粗略计算公式:功率=扭矩(Nm)×转速(RPM)/10
4、步进驱动器输入的电压不同时电机扭矩会不同吗?
不同,理论上提供越高的电压电机输出扭矩越大,但不同的驱动器供电的电压范围不同,提供的电压不能高于最大值,在实际工作时,还需要考虑到电网的波动。
5、使用2S86Q-030B8 的步进电机,希望加一旋转编码器,13线,问是否有双轴的电机?
如果需要双出轴的电机,可以定制。
五、其它相关产品
1、新的P110-65电源模块和原来的P100有什么区别?
新的电源模组除了保留原有的所有功能外,另外提供了以下两项全新功能:
1) 增加输入电压过压的吸收电路,抗反向电动势的吸收;
2) 输出电压超过90V的情况下自动使输出失效
另外新电源模组的规格参数做了一些调整,新的功能提高了电源供应模组的稳定性和安全性,进而更好的保障了系统的工作。
